Problemas configuración módulo bluetooth hc-06 y monitor serie
Hola!
Estoy en un proyecto en el que tengo que conectar un módulo Bluetooth hc-06 con una placa arduino. Para saber si funciona lo he estado intentando configurar con el monitor serie y los comandos AT. El sketch (más abajo) se compila bien y se sube correctamente, el problema llega al intentar comunicarse con el módulo. O aparecen letras tipo "A?)A?¿" al enviar AT por monitor serie o "xxxx".
Aquí está el código:
#include <SoftwareSerial.h>   // Incluimos la librería  SoftwareSerial
SoftwareSerial BT(1,0);    // Definimos los pines RX y TX del Arduino conectados al Bluetooth
  BT.begin(9600);       // Inicializamos el puerto serie BT que hemos creado
  Serial.begin(9600);   // Inicializamos  el puerto serie
  if(BT.available())    // Si llega un dato por el puerto BT se envía al monitor serial
    Serial.write(BT.read());
  if(Serial.available())  // Si llega un dato por el monitor serial se envía al puerto BT
     BT.write(Serial.read());
¡Gracias!
