Buenas,
Llevo días tratando de establecer conexión web para encender y apagar 8 LEDs a través de ethernet con arduino YUN.
Estoy tratando de encontrar las posibles causas:
Puertos Router : Ya los libere
Configuracion arduino yun : Me pide pass para subir el codigo ( Hasta ahora no puedo quitarlo)
Codigo : Tome un codigo de referencia (lineas abajo ) para trabajar con el IDE de arduino y no puedo conectarme me sale el error… ha tardado demasiado tiempo en responder.( cuando intento ingresar por url)
Puerto: Cual puerto debo usar el de la ip fija o el serial (com)
He estado avanzando con el AppInventor, y he hecho una sencilla aplicación con un botón y unos sliders, pero no sé cómo debo usar el componente web que hay, para hacer que mi teléfono Android y el Arduino Yún se comuniquen por wifi o cable, y que pueda encender y apagar, o hacer variar la intensidad por ejemplo. Cómo debe ser esa interacción?
Como veis voy bastante perdido, ya que es mi primer contacto con esta temática, y me iría bien que me guiarais un poco, ya que como he dicho no he encontrado información concreta sobre lo que busco.
Toda ayuda será bienvenida.
Saludos
Codigo IDE
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02};
IPAddress ip(192, 168, 1, 69);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
