Buenas! Ando buscando algún consejo o ayuda .
Vengo trabajando en un proyecto donde estoy usando un ARDUINO MKR Wifi 1010 y una placa expansora IO PCF8574.
La Idea es controlar las 8 salidas donde voy a conectar 8 relays.
Estos Relay son controlados a través de IOT de ARDUINO.
He probado de todo... y no logro redondear la operación y que funcione.
--> Los problemas Sin usar alguna librería.
No podía mandar los ocho bits (xxxxxxxx).
Es decir no encontré la forma de por ejemplo formar la secuencia: 00001111
para enviarla el modulo PCF8574.
Probé mil maneras, no hubo forma de que me funcione.
Uno de los tantos códigos que probé fue : (RESUMEN DE LA SECCION QUE IMPORTA)
#include <Wire.h>
bool UNO=0;
bool OCHO=0;
Wire.begin();
Serial.println("Comienzo");
delay(5000);
// Escribir dato en canal 'channel'
delay(2000);
Wire.beginTransmission(0x38);
Wire.write(UNO+DOS*10+TRES*100....+OCHO*10000000);
Wire.endTransmission();
NADA...
Entonces pase a alguna solución con librerías.
La que pude cargar y que compilara, fue la siguiente:
El ejemplo funciona , pero cuando cargo el programa completo no me funciona...
dejo el código para ver si alguno me ayuda a encontrar el problema
Hay una sección que es la comunicación con un ARDUINO UNO (aviso para evitar la confusión)
#include "Wire.h"
#include "thingProperties.h"
#include <IoAbstraction.h>
#include <IoAbstractionWire.h>
IoAbstractionRef ioExpander = ioFrom8574(0x38); //Adress PCF8574
uint8_t UNO=0;
uint8_t CUATRO=0;
// Initialize serial and wait for port to open:
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(4);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
//Conexion I2C Maestro
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(5000);
Serial.println("I am I2C Master");
ioDevicePinMode(ioExpander, 0, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 1, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 2, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 3, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 4, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 5, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 6, OUTPUT);
ioDevicePinMode(ioExpander, 7, OUTPUT);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 0, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 1, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 2, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 3, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 4, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 5, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 6, 1);
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 7, 1);
ArduinoCloud.update();
// Your code here
delay(5000);
Serial.println("----------------");
Wire.requestFrom(10, 3); /* request & read data of size 3 from slave */
/* read data received from slave */
while (1 < Wire.available()) {
int TempHeladera = (Wire.read() - 30);
Serial.print("Recibido por I2C: ");
Serial.println(TempHeladera);
//Expansor PCF8574
void onONOFFHeladeraChange() {
// Do something
Wire.beginTransmission(10); // transmit to device #10
Wire.write(2); //Indicamos que es un comando
Wire.write(ONOFFHeladera);
Serial.println("Envio por I2C");
Serial.print("Estado ON/OFF de la Heladera: ");
Serial.println(ONOFFHeladera);
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
void onTempHeladeraChange() {
// Do something
void onSettempHeladeraChange() {
// Do something
Wire.beginTransmission(10); // transmit to device #8
Wire.write(1); //Indicamos que es DATO
int settempaux = SettempHeladera + 50;
Wire.write(settempaux);
Serial.print("Set de Temp de la Heladera: ");
Serial.println(SettempHeladera);
void onInteriorChange() {
// Do something
if (interior == true) {
UNO=1;
Serial.println("Encendido de interior");
if (interior == false) {
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 0, 0);
UNO=0;
Serial.println("Apagado de interior");
void onLuzdetopeChange() {
// Do something
if (luzdetope == true) {
CUATRO=1;
Serial.println("Encendido de Luz de tope");
if (luzdetope == false) {
ioDeviceDigitalWriteS(ioExpander, 3, 0);
CUATRO=0;
Serial.println("Apagado de Luz de tope");
Pido Disculpas si es muy enroscado todo, cualquier cosa trato de explicarlo de manera diferente lo que no se entienda..
Gracias
