Problemas de noob
disculpen la molestia compañeros pero soy nuevo en programación estoy aprendiendo y me pareció interesante el programa de arduino luego de ver unos vídeos.
sucede que el programa corre bien aparente mente pero al tratar de compilar me marca un error y no entiendo porque creí que había escrito mal el código pero siguió igual así que probé con los ejemplos que trae por defecto el programa pero no los compila tampoco me aparece
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM1
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM1": El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
avrdude done. Thank you.
trate de cambiar el COM1 pero la opción no me aparece activada
Es raro que un Arduino termine trabajando en el COM1, eso es lo que ves cuando vas a seleccionar el Puerto que corresponde a tu placa?
conecta tu arduino ahora vas al buscador de tu pc y pones Administrador de dispositivos en esa parte te saldra el EL USB lo abres le das configuracion avanzada cambias el puerto a COM1 le das aplicar aceptar y luego quitas el cable y lo vuelves a meter en la pc y listo le das subir
gracias ya pude solucionar el problema
