Problemas en el uso de servos en proyecto
TEMA SOLUCIONADO, MUCHAS GRACIAS
Moderador:
Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Como tu consulta es para otra sección lo muevo a Hardware.
Normas del foro
El sistema colapsa por falta de energía. Los servos pueden consumir mucha corriente y tu batería no esta bien elegida para soportar todo.
Un sg-90 puede consumir hasta 250 mA y solo 10mA cuando esta inactivo pero que eso no te confunda.
Entonces reevalúa el consumo general de tu sistema, y usa una batería con mas mAh.
Para poder tener una idea donde esta el problema te sugiero que leas el voltaje de la bateria cuando activa el servo y asi se sabra si no tienes problema con la bateria..Tambien dices que usas los siguientes modulos
(Xbee S3, servo SG-90,HW-611, MPU6050 y un GPS NEO7M)
. Como vez tienes varios modulos asi que seria bueno leer el voltaje cuando activas el servo.
