PROBLEMAS PARA MANDAR DATOS POR IC2
HOLA GENTE DEL FORO!!! ESCRIBO POR SEGUNDA VEZ, YA QUE SOY UN POCO NUEVO EN ESTO DE ARDUINO.
TENGO UN PROBLEMA CON LA COMUNICACION ENTRE DOS PLACAS ARDUINO A TRAVES DE I2C.
MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:
NECESITO TENER UN MAESTRO (ARDUINO MEGA), QUE RECIBA O LEA LOS DATOS DE VARIOS ESCLAVOS QUE SON (DUEMILANOVEs). LA CANTIDAD DE DATOS QUE MANDA MI ESCLAVO ES DE 20 DATOS O BYTES Y MI PROBLEMA ES QUE SOLO ME LLEGA UNO DE LOS DATOS, Y EL RESTO SON TODOS EL NUMERO 255.
ES DECIR QUE SI MANDO LOS DATOS 17, 78, 45…ME LLEGAN 17, 255, 255
LA VERDAD ES QUE HE PROBADO DE MUCHAS FORMAS Y NO SE COMO SOLUCIONARLO.
POR LAS DUDAS DEJO LOS DOS PROGRAMAS ESCLAVO Y MAESTRO, POR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ENCONTRANDO ALGUN ERROR.
ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR Y MUCHAS GRACIAS.
PROGRAMA ESCLAVO:
#include <Wire.h>
byte a = 17;
byte b = 45;
byte c = 56;
byte d = 77;
Wire.begin(2);
Wire.onRequest(requestEvent);
delay(100);
void requestEvent()
Wire.send(a);
Wire.send(b);
Wire.send(c);
Wire.send(d);
PROGRAMA MAESTRO:
#include <Wire.h>
Wire.begin();
Wire.requestFrom(2,4);
int a = Wire.receive();
int b = Wire.receive();
int c = Wire.receive();
int d = Wire.receive();
Serial.print(a,DEC);
Serial.print(b,DEC);
Serial.print(c,DEC);
Serial.print(d,DEC);
Si no me equivoco la funcion wire.send termina con una condicion de STOP por lo que el master solo lee el primer dato
tu programa hace esto start -- dir slv -- slv response -- stop start -- dir slv -- slv response -- stop start -- dir slv -- slv response -- stop start -- dir slv -- slv response -- stop
si el master no crea el start no podrá leer los demás datos
lo que quieres es start -- dir slv -- slv response -- slv response --slv response --slv response -- stop
tienes la solucion en http://arduino.cc/en/Tutorial/MasterReader
Amigo martin83mza. Creo que deberías revisar el concepto de maestro/sclavo y send/receiver ya que ambos tienen que poder hablar/escuchar, esa es la gracias del I2C-bus.
Disculpa, no quisiera ofender a nadie.
Saludos.
