Que tal! estimados super simple
realize un sketch que puede escribir en una tarjeta SD cada:
1 segundo
30 segundos
La duracion de loopeos con cada modo es de:
1 dia
4 dias
respectivamente.
El tema es que claramente hay algo que se satura despues de X vueltas, alguien me podria decir que estoy dejando abierto? que memoria saturo posterior a eso?
Una vez que reinicio la placa o desenchufo, esta vuelve a escribir normal.
Hola amigo,
leyendo tu post, a vuelo de pajaro, te sugiero que cada vez que escribes en la SD, limpies el buffer de escritura, ese problema como lo describes es muy común cuando se satura el buffer o el puerto por el cual escribes, una posible solución es la que te sugiero.
Ten en cuenta que la SD solo trabaja, aproximadamente, a 2.5V, así que alimentala con ese voltaje, de lo contrario puede que ocurra que no te escriba o que la dañes.
Porque en lugar de salvar datos cada 1 segundo no incrementas la velocidad a ver si repites el problema en un tiempo razonable y analizar alternativas.
Sería bueno que además incluyas el codigo completo para poder ver si no has cometido algun error.
