Buenos dias:
Estoy armando un caudalimetro con esos componentes. Arme el codigo y cuando compilo da Warning, asi mismo funciona Y el sim900 se conecta Ok. Cuabdi agrego las lineas del Sensor y compilo da el mismo Warning se tilda. Procedi a colocar el Volumen=10 (valor constante) , compilo , da warning pero funciona. Logro que envie el dato al serial y a la Web.
Estoy perdido realmente. Adjunto codigo (warning + que se tilda). Si alguien pudiera ayudarme. Muchas gracias.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Configura el puerto serial para el SIM900. Para el Arduino MEGA utilizar pines 10 y 11
int respuesta;
char aux_str[50];
volatile int NumPulsos; //variable para la cantidad de pulsos recibidos
int PinSensor = 2; //Sensor conectado en el pin 2
float K=5.5; //para convertir de frecuencia a caudal
float volumen=0;
long dt=0; //variación de tiempo por cada bucle
long t0=0; //millis() del bucle anterior
int frec;//
float caudal_L_m;
//Contenido de la dirección Http
char direccion[] = "GET /update?api_key=732VSU2FT2L5FU1Z&field1=0\r\nConnection: close\r\n\r\n";
SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900
Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino
pinMode(PinSensor, INPUT);
Serial.println("Iniciando...");
power_on();
attachInterrupt(0,ContarPulsos,RISING);//(Interrupción 0(Pin2),función,Flanco de subida)
t0=millis();
iniciar();
delay(5000);
frec=ObtenerFrecuecia(); //obtenemos la frecuencia de los pulsos en Hz
caudal_L_m=frec/K; //calculamos el caudal en L/m
dt=millis()-t0; //calculamos la variación de tiempo
t0=millis();
volumen=volumen+(caudal_L_m/60)*(dt/1000);
//-----Enviamos por el puerto serie---------------
Serial.print ("Caudal: ");
Serial.print (caudal_L_m,3);
Serial.print ("L/min\tVolumen: ");
Serial.print (volumen,3);
Serial.println (" L");
delay(5000);
//volumen=10;
/* if (Serial.available()){
switch (Serial.read())
case 'h':
PeticionHttp();
case 'q':
// Closes the socket
enviarAT("AT+CIPCLOSE", "CLOSE OK", 10000); //Cerramos la conexion
enviarAT("AT+CIPSHUT", "OK", 10000); //Cierra el contexto PDP del GPRS
delay(10000);
// break;
if (SIM900.available()) {
Serial.write(SIM900.read());
void ContarPulsos ()
NumPulsos++; //incrementamos la variable de pulsos
//---Función para obtener frecuencia de los pulsos--------
int ObtenerFrecuecia()
int frecuencia;
NumPulsos = 0; //Ponemos a 0 el número de pulsos
interrupts(); //Habilitamos las interrupciones
delay(1000); //muestra de 1 segundo
noInterrupts(); //Deshabilitamos las interrupciones
frecuencia=NumPulsos; //Hz(pulsos por segundo)
return frecuencia;
int8_t enviarAT(char* ATcommand, char* resp_correcta, unsigned int tiempo)
//int x = 0;
uint8_t x=0, correcto = 0;
char respuesta[100];
unsigned long anterior;
memset(respuesta, '\0', 100); // Inicializa el string
delay(100);
while ( SIM900.available() > 0) SIM900.read(); // Limpia el buffer de entrada
SIM900.println(ATcommand); // Envia el comando AT
x = 0;
anterior = millis();
// Espera una respuesta
do {
// si hay datos el buffer de entrada del UART lee y comprueba la respuesta
if (SIM900.available() != 0)
respuesta[x] = SIM900.read();
x++;
// Comprueba si la respuesta es correcta
if (strstr(respuesta, resp_correcta) != NULL)
correcto = 1;
// Espera hasta tener una respuesta
while ((correcto == 0) && ((millis() - anterior) < tiempo));
Serial.println(respuesta);
return correcto;
void power_on()
int respuesta = 0;
// Comprueba que el modulo SIM900 esta arrancado
if (enviarAT("AT", "OK", 2000) == 0)
Serial.println("Encendiendo el GPRS...");
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
// Espera la respuesta del modulo SIM900
while (respuesta == 0) {
// Envia un comando AT cada 2 segundos y espera la respuesta
respuesta = enviarAT("AT", "OK", 2000);
SIM900.println(respuesta);
void power_off()
void reiniciar()
Serial.println("Reiniciando...");
power_off();
delay (5000);
power_on();
void mostrarDatosSeriales()//Muestra los datos que va entregando el sim900
while(SIM900.available()!=0)
void iniciar()
//enviarAT("AT+CPIN=\"1867\"", "OK", 1000); //Introducimos el PIN de la SIM
Serial.println("Conectando a la red...");
delay (5000);
//Espera hasta estar conectado a la red movil
while ( enviarAT("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 1000) == 0 )
Serial.println("Conectado a la red.");
enviarAT("AT+CGATT=1\r", "OK", 2000); //Iniciamos la conexión GPRS
enviarAT("AT+CSTT=\"wap.gprs.unifon.com.ar\",\"wap\",\"wap\"", "OK", 4000); //Definimos el APN, usuario y clave a utilizar
enviarAT("AT+CIICR", "OK", 3000); //Activamos el perfil de datos inalámbrico
enviarAT("AT+CIFSR", "", 3000); //Activamos el perfil de datos inalámbrico
void PeticionHttp()
if (enviarAT("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 1000) == 1) //Comprueba la conexion a la red
enviarAT("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",\"80\"", "CONNECT OK", 5000); //Inicia una conexión TCP
SIM900.println("AT+CIPSEND");//ENVÍA DATOS A TRAVÉS DE una CONEXIÓN TCP O UDP
delay(4000);
mostrarDatosSeriales();
String datos="GET /update?api_key=732VSU2FT2L5FU1Z&field1=0" + String(volumen);
SIM900.println(datos);//Envía datos al servidor remoto
delay(4000);
SIM900.println((char)26);
delay(5000);//Ahora esperaremos una respuesta pero esto va a depender de las condiones de la red y este valor quizá debamos modificarlo dependiendo de las condiciones de la red
SIM900.println();
// Envíamos datos a través del TCP
/*sprintf(aux_str, "AT+CIPSEND=%d", strlen(volumen));
if (enviarAT(aux_str, ">", 10000) == 1)
enviarAT(direccion, "OK", 10000);
reiniciar();
iniciar();
