si no las vas a usar le pones = U8X8_PIN_NONE
pero hay un par que si o si debes determinar.
UP/DOWN o al menos DOWN y un SELECT tal vez un HOME.
Hay que ver ejemplos.
y ahora directamente no funciona ningun touch, por lo que veo el constructor es U8X8 por lo que mi pantalla admite U8G2, creo que por ahi viene el problema, puede ser eso?
Te cuento algo que acabo de probar , quite los touch y puse pulsadore Switch y funciona perfecto, no entiendo la diferencia con los touch si no dejan de ser tambien "pulsadores"...
Ahí modifique el post#23 , si estoy en eso tratando de pasar todo u8g2, consulta cuando me comentaste de negarlos a que te referis con eso, el touch que estoy usando es el ttp223b, esta el ttp223 que por lo que vi, podes puentear y dejarlo como normal cerrado o normal abierto, tengo entendido que el ttp223b es por soft, no se como hacerlo si a eso te referis
Lo tienes en high usalo con low.
Pero esto era al comienzo y esta claro que ahora hablaomos de otra cosa.
De todos modos no tengo claro en que te falla.
He determinado que debes usar los pines para mover tu u8g2 a través del procedimiento userInterfaceSelectionList y eso requiere botones o los touch.
Si con botones pulsadores funciona, repite el comportamiento con los touch
Probe lo siguiente saque los pulsadores y puse los touch sin tocar el soft y no funciona, pero si funcionan los touch cuando anulo el userInterfaceSelectionList, seguiré buscando a ver que puede ser...
