j'ai suivis ce câblage pour un esp8266 d1 mini avec ce code (en dessous) la première fois tout était fonctionnelle puis 2s après plus aucune led ne s'allume et maintenant plus aucune led ne s'allume. Quand je n'alimente plus l'esp8266 et que j'attend quelque seconde les led s'allume meme pas 1s.
Une idée ?
Merci
Le code:
int latchPin = D8;
int clockPin = D7;
int dataPin = D6;
long randNumber;
//set pins to output so you can control the shift register
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
randomSeed(analogRead(A0));
randNumber = random(1, 255);
// Serial.println(randNumber);
// take the latchPin low so
// the LEDs don't change while you're sending in bits:
digitalWrite(latchPin, LOW);
// shift out the bits:
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, randNumber);
//take the latch pin high so the LEDs will light up:
digitalWrite(latchPin, HIGH);
// pause before next value:
J'ai regardé ton montage, il me semble correct. Tes symptômes me font penser à un problème d'alimentation. Quand tout s'est éteint, quelle tension mesures tu sur le 5V.
Petit conseil, sur ton breadboard, pour la couleurs des fils, réserves le noir pour le GND et le rouge pour le +5v, ça facilite la lecture.
En remettant le câblage a propre comme conseillé et en regardant plusieurs câblage sur internet. J'ai vue qui avait le MR connecté a 5V et sur le schéma que j'ai suivi il y était pas donc j'ai voulu testé et cela a fonctionné
