Probleme Affichage Oled
Yo tout le monde,
je travaille sur un projet de terminale et je dois afficher un niveau de batterie sur un oled (12832 I2C)
du coup j'ai differentes frames pour différents niveau de batterie (100%, 75% ...)
La batterie pleine s'affiche nickel sur l'écran mais les autres ne fontcionnent pas et me donne un effet dégueu, j'aimerais bien savoir d'ou vient le probleme,
Merci.
Pour info j'ai crée les bitmap sur paint, enregistrés en monochrome format 128
32, et convertit avec LCD assistant, j'ai utilisé la meme technique pour tous, donc bizarre qu'un fonctionne et pas les autres.
Merci encore
const unsigned char BATTERY []PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0xFF, 0x9F, 0xFC, 0x7F, 0xF0, 0xFE, 0x1F, 0xC1, 0x0F, 0xF0, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x10, 0x40, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x10, 0x41, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x1F, 0xC1, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0xFE, 0x17, 0x01, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x11, 0x81, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x10, 0xC1, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0x80, 0x10, 0x61, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x02, 0x00, 0xFE, 0x10, 0x21, 0x0F, 0xF0, 0x10, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFC,
//Batterie 75%
const unsigned char BATTERY_75 []PROGMEM = {
0x00, 0xF8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x48, 0xC8, 0xC8, 0xC8, 0x48, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x00, 0x00
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
// the loop routine runs over and over again forever:
  // Lire la valeur de l'analog en PIN 0
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // Convertir
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  // Donner la valeur en Volts
  Serial.println(voltage);
    // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  // rebuild the picture after some delay
void draw(void) {
  // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
  u8g.drawBitmapP( 0, 0, 16, 64, BATTERY_75);
t'oublierais pas d'effacer ton écran avant de changer d'image par hasard ?
Salut,
nope parce que justement même si je balance uniquement ma Batterie 75%, elle ne s'affiche pas bien
[/url
Voila quelques images ...
Ton image donne à penser qu'il y a un décalage à chaque ligne.
Si tu analyses le tableau des images défectueuses je pense que tu devrais trouver un décalage.
