problème affichage sur écran tft ili9488
Bonjour , j'ai un "petit" probleme d'affichage sur un ecran TFT acheté sur l'abeille...
j'ai testé la bibli adafruit et les 2 (voir 3) qui lui sont derivé et qu'on trouve sur ce forum , et le mieux que j'ai réussi a avoir c'est ce qu'on vois sur la photo jointe
avec les programmes de test du tactile , le serial me revois bien des coordonnées .
Avez vous une idées d'ou cela peut il venir? (erreur dans l'affectation des pin? ou simplement écran bon pour la poubelle , comme a l'air de le pensé le vendeur qui m'as directement proposé un remboursement ou un renvois.)
Par avance merci de votre aide
hello
dans les "exemples" que tu testes, as tu des lignes de ce genre
qui servent à personnaliser la librairie avec ton afficheur ?
// Uncomment the line for your display:
//UTFT myGLCD(MI0283QT9,11,13,7,8);                // Watterott MI0283QT9
//UTFT myGLCD(DMTFT28105,MOSI,SCK,10,NOTINUSE,9);  // DisplayModule DM-TFT28-105 (Works with both Arduino Uno and Arduino Mega)
//UTFT myGLCD(TFT01_22SP,9,8,12,11,10);            // ElecFreaks TFT01-2.2SP
//UTFT myGLCD(TFT01_24SP,9,8,12,11,10);            // ElecFreaks TFT01-2.4SP
UTFT myGLCD(TFT22SHLD,3,4,7,5,6);                  // ElecFreaks TFT2.2SP Shield
Bonjour,
en partie ,
on peut leur donnée le type de "controleur" (lil9488,HX8347G....) et certaine pin
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
les autres sont "en dure"
// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
//   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
//   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
//   D2 connects to digital pin 2
//   D3 connects to digital pin 3
//   D4 connects to digital pin 4
//   D5 connects to digital pin 5
//   D6 connects to digital pin 6
//   D7 connects to digital pin 7
si je suis l'écriture sur l'écran , les pins serai bonne... mais le résultât dit autre chose :s
j'ai aussi testé la UTFT , et si mes souvenir sont bon , j'en ais rien tiré (écran noir quoi)
hello
va voir là, il faut descendre dans la page
ICI
Bonsoir,
Erf , je doit être bête.. j'arrive pas a trouvé comment me servir de ces lignes de code :s
dois je l'intégré dans une des bibli ? si oui la quel? (j'ai décortiqué celle d'adafruit , et UTFT , et je trouve pas ou y mettre :s)
ET ICI
Bonsoir ,
Je vous remercie pour votre aide , l’écran ne veux rien entendre..
si je laisse le programme cherché le driver (identifient a 0) et si je le force , j'ai au mieux la photo que je vous ais mise sur le premier poste.
Je suis bon pour cherché un autre ecran :cry:
Merci dfgh pour votre aide.
Cordialement
