Problème alim VIN, Nano Every
Bonjour,
j'ai un soucis en alimentant un arduino Nano Every par la pin VIN.
rien ne se passe alors que j'ai bien 9Vdc entre VIN et la masse. (DL2 est éteinte)
Il n'y a pas d'inversion de polarité, je suis bien en DC et la tension ne chute pas lorsque je branche le tout, puisque l'alim peut fournir 1A.
J'ai bien sûr alimenté mon arduino par l'intermédiaire du cordon usb, et tout fonctionne, donc je considère la carte comme fonctionnelle.
Dans cette config, le régulateur IC1 ne sert pas, donc je suis en train de me demander si c'est lui le problème ?
Afin d'éclairer ma lanterne, savez s'il y a un problème récurent en alimentant par VIN un nano every ? (ou si j'ai juste pas de bol....?)
merci.
désolé, je viens de trouver mon problème après une énième vérif....
un bête soudure sèche sur mon pcb...!
Aucune information, mais la nano every ne fait pas partie des cartes utilisées sur ce forum francophone.
A titre personnel je ne crois pas à la malchance et dans des cas identiques je me dis toujours qu'elle bêtise a tu commis ?
