Problème alimentation compteur Geiger DIY
Bonsoir,
je voulais créer un compteur Geiger donc j'ai suivis ce tutoriel: https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Geiger-Counter/
Tout se passe bien, je monte le tout, évidemment ça ne marche pas. Je fais donc des tests avec mon multimètre et je constate que la tension de sortie du convertisseur haute tension n'est que de 80v au lieu de 400v.
Je continue alors mes recherches pour trouver la raison du problème et je vois que le convertisseur haute tension n'est alimenté qu'en 3.8v au lieu des 5v. La tension de sortie erronée vient sans doute du fait que le convertisseur est sous alimenté mais je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai 3.8v au lieu des 5v. Une idée de pourquoi ?
Merci d'avance.
3,8V c'est la tension aux bornes de la batterie.
On pourrait penser à une erreur de câblage autour de l'alimentation surtout que le schéma fait avec fritzing ne correspond pas au chargeur utilisé.
Fais une photo, de bonne qualité, de l'ensemble.
Voilà la photo mais ça m’entonnerais que ça vienne de la car déjà j'utilise 2 accus en série 1.4v donc la tension devrait être de 2.8v et aussi car la tension de sortie du module pour obtenir les 5volts est bien de 5v, mais la tension entre le positif de ce module et le ground de l'arduino nano est de 3.8v et c'est cela que je ne comprends pas, je devrais obtenir du 5v non ?
