Problème alimentation nano avec 4 piles CR2032 en séries
Bonjour,
J’ai un projet avec un nano pour réaliser un capteur de température + humidité ( DHT22) avec affichage sur écran OLED et transmission en 433Mhz.
J’ai mis pour l’alimentation 4 piles CR2032 en séries, je viens connecter sur le VIN et le GND.
Quand je test la tension en sortie des piles j’ai une tension supérieure à 11v. Mais dès que je le branche sur les PIN VIN et GND celle-ci pas à 3v environ …
Mais pourquoi ??
Merci pour votre aide
CR2032 is a lithium coin cell designed for 2 or 3mA of current drain. It cannot provide enough current.
You need LR44 alkaline coin cells.
