Problème arduino et pixy 2
Bonjour,
Mon problème concerne une arduino méga et la caméra pixy 2.
Mon but étant de vouloir afficher le nom d'un objet détecté sur un écran LcD.
J'ai enregistré les objets dans la mémoire de la caméra, puis une fois que je mets l'objet devant la caméra il me le détecte et m'affiche les caractéristiques de l'objet dans le moniteur série.
J'ai ensuite définie le nom de l'objet c'est à dire:
exemple:
J'ai enregistré une balle de tennis dans le répertoire de la caméra, quand je mets la balle devant la caméra il m'affiche toute les informations dans le moniteur série et ensuite j'ai défini que quand il détecte cette objet il m'affiche dans le port série "balle de tennis".
Ensuite j'ai voulu afficher "balle de tennis" sur un écran LcD mais c'est là mon problème.
Il ne m'affiche rien sur l'écran LcD alors que j'ai bien utilisé le code "LCD.Begin" et "LCD.print()".
Je vous affiche mon code en espérant que quelqu'un saura d'ou vient le problème.
Merci
#include <Pixy2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal LCD(7,8,9,10,11,12);
// This is the main Pixy object
Pixy2 pixy;
  Serial.print("Starting...\n");
  pixy.init();
  LCD.begin(16,2);
  LCD.clear();
    LCD.setCursor(0,1);
  int sig;
  int i;
  // grab blocks!
  pixy.ccc.getBlocks();
  // If there are detect blocks, print them!
  if (pixy.ccc.numBlocks)
    Serial.print("Detected ");
    Serial.println(pixy.ccc.numBlocks);
    for (i=0; i<pixy.ccc.numBlocks; i++)
      Serial.print("  block ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(": ");
      pixy.ccc.blocks[i].print();
  if (pixy.ccc.blocks[i].m_signature == 1)
   Serial.print (" balle de tennis");
   LCD.print ("balle de tennis");
 LCD.clear();
Sans schéma, difficile d'en dire quoi que ce soit.
En particulier : y a t-il un potentiomètre de réglage du contraste ?
hello
une piste...............
ne connaissant pas la camera viky 2, une recherche sur le net me donne son câblage
il semble que ta camera est sur le bus spi de la platine arduino....et est vendue avec le câble qui va bien
pour être connecté sur le 6 broches SPI
donc sur 10=>SS
11=>MOSI
12=>MISO
13=>SCK
et ton LCD est sur LiquidCrystal LCD(7,8,9,10,11,12);
J'avais bien mis un transistor,
et en fait le problème vient d'être résolu!!
J'ai déplacé les ports de mon écran sur les ports (2,3,4,5,6,7) et tout s'affiche comme il faut!
Vraiment merci pour m'avoir aidé!! :wink: :wink:
