Bonjour,
Je me permet de vous expliquez mon problème :
A l’école , j’ai comme projet de commander une ou plusieurs LED branché sur un Arduino UNO par Bluetooth à l’aide de mon téléphone.
Par exemple, si j’envoi le caractère “A” , la LED 1 s’allume, si j’envoi le caractère “0”, toutes les LEDs sont éteintes.
Mon professeur m’a donc donné un module Bluetooth " Grove Serial Bluetooth " + un Base Shield du “Grove Starter Kit”
Doc du module Bluetooth : http://wiki.seeed.cc/Grove-Serial_Bluetooth_v3.0/
Photo du Base Shield http://wiki.seeedstudio.com/images/thumb/a/a6/Base_Shield_v2_-1.png/450px-Base_Shield_v2_-1.png
J’ai donc branché l’Arduino au PC du lycée , j’ai branché le Base Shield sur l’Arduino et j’ai branché le module Bluetooth à l’emplacement D6 du Base Shield ( voir photo ).
Sur mon téléphone, j’utilise l’application unWired Lite pour l’envoi des caractères.
Puis je téléverse ce code :
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 6
#define TxD 7
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
char recvChar;
while(1){
** if(blueToothSerial.available()){//check if there’s any data sent from the remote bluetooth shield**
** recvChar = blueToothSerial.read();**
** Serial.print(recvChar);**
** if(Serial.available()){//check if there’s any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here**
** recvChar = Serial.read();**
** blueToothSerial.print(recvChar);**
void setupBlueToothConnection()
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); //set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
blueToothSerial.print("\r\n+STPIN=0000\r\n");//Set SLAVE pincode"0000"
blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
Serial.println(“The slave bluetooth is inquirable!”);
blueToothSerial.flush();
Jusque là, tout va bien, je capte le bluetooth , je fais l’appairage entre mon téléphone et le module BT et je lance l’application unWired Lite.
Je choisis ensuite l’appareil avec qui je veux dialoguer, la connection est effectuée et ensuite j’arrive au moment d’envoyé un caractère.
Mon problème est que lorsque j’appuis sur “Send” après avoir entré un caractère, rien ne se passe et aucun caractère n’est affiché sur le moniteur série Arduino. J’ai essayé avec plusieurs applications mais rien ne va.
Auriez-vous des solutions ? Merci !
