Voila j'ai un problème. Je souhaite communiquer entre mon arduino nano et un périphérique (TV) en rs232.
J'utilise donc mon arduino nano ainsi qu'un adaptateur ttl/rs232 (voir ci-dessous)
Comme je souhaitai obtenir une visualisation de ce que j'envois via le arduino, je test d'abord une communication entre le arduino & un pc (toujours via un port série).
Je précise que j'utilise un cable 3 fils, et que cela fonctionnait parfaitement entre TV <-> PC.
Voici les spécifs de la TV :
Débit en bauds : 9 600 bit/s (UART)
Longueur des données : 8 bits
Parité : aucune
Bit d'arrêt : 1 bit
Code de communication : ASCII
Utilisez un câble croisé (inversé).
Le seul problème... c'est que le pc ne voit rien arriver...
L'adaptateur ttl/rs232 possède 6 broches :
VCC (relié au +5V de l'arduino)
GND (relié au GND de l'arduino)
RxOUT (relié au RX0 de l'arduino)
TxIN (relié au TX1 de l'arduino)
CTS (non connecté mais testé relié sur la pin 13)
RTS (non connecté)
Je précise également que j'ai testé en inversant les broche RX/TX mais sans succès...
Avez-vous une idée d'ou pourrait venir mon problème ? Merci par avance
PS : Ah et mon câble est constitué de la façon suivante :
Essaye toujours via USB mais avec Teraterm
Ensuite sans USB mais avec l'adaptateur avec le moniteur série de l'Arduino (sur le port COM RS232 -> il faut temporairement changer la config de l'IDE)
Tu sauras ainsi si c'est l'interface ou le soft qui pose problème.
Mais il y a des chances que ce soit via l'interface.
vérifie ton alim, est-elle suffisante ? tension sur VIN ? Tension sur +5V ?
Alors via TeraTerm en usb la chaine apparait nickel, et pour l'alim j'ai testé le +5 et le Vin (+5 aussi) : même résultat.
Et en RS232 via l'ide arduino : toujours des caracters étranges...
L'alim est une alim 12V 500mA qui passe dans un régulateur de tension externe qui régule en 5V 500mA max
L'alim est suffisante non ? Sur mon convertisseur c'est écrit 3V-5.5V Operating, est-ce mon adaptateur qui est foireux ?
