Je rencontre actuellement des problèmes avec mes arduino nano,
Lorsque je compile et que je transfert le programme Blink d'origine par exemple,
La led (sortie 13) clignote toutes les 4 secondes au lieu de clignoter toutes les secondes comme sur le code,
Si je veux la faire clignoter toutes les 4 secondes je suis obligé de diviser le temps par 4 (250ms).
J'ai également un problème lorsque je me connecte sur le serial.
Sur le programme je l initialise en 9600 bauds et pour que ça fonctionne il faut que je divise par 4 soit 2400 bauds.
j’ai essayé avec plusieurs PC (Win 7, Win 10), plusieurs arduino nano, et plusieurs version d’IDE 1.6, 1.8.4, 1.8.8
Es ce que quelque’ un d’entre vous a déjà rencontré un problème similaire.
Ton message n'est pas au bon endroit : ici c'est plutôt pour les discussions non techniques. Demande au modérateur (grâce au bouton "report to moderator" en bas du message) de déplacer ton message dans la section principale. Tu auras plus de visibilité donc probablement plus de réponses
juju5416:
Soignons bien clair, le code de blink par défaut fait clignoter la LED avec une période de 2 secondes.
La LED est allumée une seconde et éteinte une seconde.
Est-ce que c'est ça que tu vois ou bien allumée 2 secondes et éteinte 2 secondes
fdufnews:
Je la vois allumé 4 secondes et après elle s eteind 4 secondes.
Alors que dans le sketch c est écris allumé 1 sec et éteinte 1 seconde
