Je debute avec l'arduino. Mon problème est que tout fonctionner la première semaine d'essai, l'arduino etait reconnue sans problème sous linux (debian). J'ai pu programmer quelques sketchs et les tester. Soudainement, impossible de televerser quoi que ce soit, puis arduino totalement non reconnue.
Voilà le genre de message que me renvoie dmesg :
[ 3071.780096] usb 4-1: new full-speed USB device number 10 using uhci_hcd
[ 3071.900105] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3072.124157] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3072.340131] usb 4-1: new full-speed USB device number 11 using uhci_hcd
[ 3072.460148] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3072.684122] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3072.900104] usb 4-1: new full-speed USB device number 12 using uhci_hcd
[ 3073.316120] usb 4-1: device not accepting address 12, error -71
[ 3073.428121] usb 4-1: new full-speed USB device number 13 using uhci_hcd
[ 3073.840085] usb 4-1: device not accepting address 13, error -71
[ 3073.840128] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
J'ai tenté de le faire fonctionner sous windows, le péripherique reste inconnue. Même avec le dossier des drivers de specifié pour l'installation, impossible de le faire reconnaitre.
Concernant l'arduino (Uno), la led "on" reste allumé en rouge, et seulement cette led s'allume.
laurent1:
Merci.
bonjour
sous windows
gestionnaire de peripherique "ouvert"
ça donne quoi lorsque tu connecte/deconnecte le uno ?
J'ai peripherique inconnue sous windows dans le gestionnaire. Lorsque j'essaye d'installer le peripherique manuellement en precisant le dossier d'installation, le gestionnaire me repond que le meilleur pilote est deja installer.
quand tu connecte/deconnecte ton uno , le gestionnaire de peripherique "se modifie" ?
(fais des copies d'ecrans)
Sous Linux,
Tu ouvres une console.
Tu branches ta carte.
Tu tapes dans la console dmesg | tail
Le message qui apparaît t'indique si ta carte est reconnue et si oui comment elle est reconnue.
Si elle n'est pas reconnue il y a de fortes chances qu'effectivement ce soit un problème sur l'ATMega 16U4.
c'est un arduino Uno rev3 (non smd) le chip atmel deboitable.
Je ferait les copie d'ecran dans la soiré.
dmesg | tail me donne :
[ 6053.216126] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6053.440107] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6053.656086] usb 5-1: new full-speed USB device number 23 using uhci_hcd
[ 6053.776098] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6054.000119] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 6054.216112] usb 5-1: new full-speed USB device number 24 using uhci_hcd
[ 6054.624117] usb 5-1: device not accepting address 24, error -71
[ 6054.736116] usb 5-1: new full-speed USB device number 25 using uhci_hcd
[ 6055.148105] usb 5-1: device not accepting address 25, error -71
[ 6055.148142] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
J'avais pensé à un probleme usb mais après avoir essayer plusieurs cable y compris celui qui était livré avec l arduino et qui fonctionnait parfaitement, je ne vois pas ce que sa peut être. j'avais aussi pensé aussi à la puce atmel mais comment verifié ? (l'arduino n'est pas non plus reconnue en dfu mode non plus).
