Bonjour, j'ai un problème avec ma carte arduino, j'aimerais savoir si ma carte est foutue ou non...
J'ai l'impression que la led TX est toujours activé donc elle envoi des données en continu...
lorsque je branche ma carte sans utiliser les entrées analogiques, celles ci captent quand meme des données...
j'ai fait une video pour mieux expliquer le problème : Arduino fou - YouTube
La video n'est pas un moyen adapté pour décrire les problèmes. Les explications sont de loin préférables.
Il manque des informations très importantes :
L'évidente : quel est le nom de la carte ! Des cartes arduino il en existe plus de 20. - "D'après toi" ce comportement est nouveau ou la carte a toujours fonctionné comme ça ?
Qu'as tu fait avec cette carte ?
Entrées "dites" analogiques :
Tant que la fonction analogRead() n'est pas appelée ce sont des entrées numériques tout ce qu'il y a de plus classique.
Les indications arduino sont erronées. Les performances des cartes arduino ne dépendent que du microcontrôleur qui les équipe. La doc qui est importante c'est celle du microcontrôleur fabriqué par Microchip/Atmel.
C'est seulement quand la fonction analogRead() est appelée que ces entrées basculent en mode mesure analogique.
Quand elle sont en mode mesure analogique si un câble y est connecté et que l'autre extrémité du câble n'est pas connectée, on dit qu'elle est "en l'air", le câble se comporte comme une antenne.
Ce que tu constates est parfaitement normal : tu mesures le signal capté par l'antenne.
Connecte l'extrémité "en l'air" à un point du montage et tout rentrera dans l'ordre.
Si c'est un autre cas décris ce qui se passe et donne le maximum de renseignements.
Elle a toujours eu ce problème, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour y brancher des capteurs de flexion. Au depart il y avait le meme problème mais les broches A0 à A6 étaient stables. Maintenant elles envoient toutes des données entre 0.1 et 1
Si je branche un jumper dans une broche, A0 par exemple, et que je touche l'autre extrémité du jumper ce la va influer sur les autres broches A1 A2 voir A3 (qui ne sont pas branchées pour autant)
Le code inscrit dans ma carte est Firmata standard qu'on peut retrouvé dans les exemples de code arduino.
J'ai également bossé avec une aduino UNO, sans avoir ce problème meme avec un câble en l'air.
J'ai reset la carte plusieurs fois
Je ne comprend pas pourquoi la carte envoi des informations de chaque entrées analogiques alors que rien n'est branché.
EN cherchant sur les forum anglophones j'ai cru comprendre qu'il s'agissait peut etre de problème du cable d'alimentation USB mais je n'ai pas plus d'informations....
