Problème Arduino
Hello, J'ai ramener l'arduino du lycée chez moi, je la branche sur mon PC, et elle n'est pas reconnu par mon pc. Dans gestionnaire de périphérique dans la partie : PORT COM --> Pas d'arduino :'(
Help ? :'(
Tu as installé l'IDE ?
J'ai telechager oui, la version 1.5.2..
Pilote FTDI : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Merci ! :)
juste, comment l’installer ?..
nathan30: juste, comment l'installer ?..
Tu est électronicien et tu sais pas installé un pilote ? Nan mais allô quoi.. lol
Il faut que tu ajoute manuellement le pilote dans ton pc : Ordinateur> gesitonnaire des periph > mettre a jour le pilote > etc.. (il faudra faire attention a sélectionné le bon .inf en fonction de ta version de windows).
Je suis loin d'être electronicien :) Merci de ta réponse mais j'ai trouver a force de tripatouiller :)
Maintenant, quand je televerse, l'IDE me dit que le port COM (5 en l'occurence) est deja utiliser.. WTF ?
Bonjour,
1.5.2 c'est la version spécialement modifié de l'IDE pour l'arduino Due ;) Télécharge la version 1.0.4, c'est la toute dernière version pour les cartes "classique".
Sinon pour le port com vérifie que rien ne l'utilise en même temps ou que tu ne te soit pas trompé de port.
J'ai changer l'USB de port, mais toujours le même message..
Et je vois pas quelle logiciel pourrait utiliser ce port :'(
Gestionnaire de périphérique, tu vas sur le port COM de l'arduino, propriétés, avancés et tu pourras modifier le N° de COM (je fais de mémoire)
J'ai modifier le port comme tu m'as dis, et toujours le même message mais avec COM6.. :'(
Sous Windows, regarder dans Panneau de configuration / Gestionnaire de Périphériques / Ports COM et LPT.
Est ce que tu as sous "Communication COM6 " , onglet Général, ces indications : Fabricant = "http://www.arduino.cc" Etat = "Ce périphérique fonctionne correctement." ? ou autre chose ?
Utilise PortMon : http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Et regarde quel processus utilise le port série ;)
Fabricant j'ai "FTDI" et oui, fonctionne correctement est écris..
Et skywodd, il me met "pas connecté", comment ca marche ????..
nathan30: Et skywodd, il me met "pas connecté", comment ca marche ????..
Tu lances PortMon et normalement tu devrais directement avoir la liste des activités séries et des programmes associés ..
Ah bah non, j'ai rien de tous sa..
C’est vrai, c’est pénible cette installation du pilote.
Pour ma part dès que je reboot mon ordi ou que je débranche ma carte Arduino Uno R3 elle n’est plus reconnue.
Donc réinstallation du pilote. C’est franchement lourd.
En plus faut pas le faire n’importe comment. Si je supprime le port (COM3) et réinstalle le pilote ca ne fonctionne pas.
Je dois d’abord passer mon port (COM3) en COM4, puis supprimer ce port et enfin réinstaller le pilote (Et pas n’importe comment non plus).
Voici un dossier à dezziper de ma méthode. ATTENTION, avant tout bien penser à modifier le port avant de le supprimer.
Bye.
_Installation PORT3.rar (371 KB)
Je n'ai jamais eu à réinstaller quoi que ce soit ;)
Quand la carte n'est plus reconnu par windows : débranche l'alim de la carte et l'usb, attend une petite minute, rebranche la carte. Souvent ça règle le problème. Sinon comme tout bon windowsien qui ce respect : "dans le doute, reebot" :grin:
Sinon comme tout bon windowsien qui craque passe sous Linux.
Dernières versions de tous les programmes automatiquement sans avoir rien à faire et aucun driver à charger tout est dans le noyeau.
A fallait pas dire ça, bon ---->
