Problème AS3935 SPI
Bonjour j'ai un capteur de foudre thunderclick (as3935) branché sur un arduino uno click shield lui mème branché sur une arduino uno. On m'a donné un programme et j'ai téléchargé la bibliothèque AS3935MI qui est disponible via le logiciel arduino (pour pouvoir principalemnt communiquer en SPI). J'ai donc comme indiqué par le développeur de la bibliothèque changer parfois le mot "AS3935" par AS3935SPI. Le problème est que que lorsque je veux que "reset all internal register values to defaults" en mettant AS3935reset(); le logiciel me dit que :"AS3935" was not declared in this scope et lorsque que je change en AS3935SPI.reset(); le logiciel me dit:"expected unqualified-id before '.' token". Pourriez vous m'aider svp?(je suis nouveau sur arduino :sweat_smile: )
#include <SPI.h>
#include <AS3935SPI.h>
void printAS3935Registers();
// Function prototype that provides SPI transfer and is passed to
// AS3935 to be used from within library, it is defined later in main sketch.
// That is up to user to deal with specific implementation of SPI
// Note that AS3935 library requires this function to have exactly this signature
// and it can not be member function of any C++ class, which happens
// to be almost any Arduino library
// Please make sure your implementation of choice does not deal with CS pin,
// library takes care about it on it's own
byte SPItransfer(byte sendByte);
// Iterrupt handler for AS3935 irqs
// and flag variable that indicates interrupt has been triggered
// Variables that get changed in interrupt routines need to be declared volatile
// otherwise compiler can optimize them away, assuming they never get changed
void AS3935Irq();
volatile int AS3935IrqTriggered;
// First parameter - SPI transfer function, second - Arduino pin used for CS
// and finally third argument - Arduino pin used for IRQ
// It is good idea to chose pin that has interrupts attached, that way one can use
// attachInterrupt in sketch to detect interrupt
// Library internally polls this pin when doing calibration, so being an interrupt pin
// is not a requirement
  // first begin, then set parameters
  SPI.begin();
  // NB! chip uses SPI MODE1
  SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
  // NB! max SPI clock speed that chip supports is 2MHz,
  // but never use 500kHz, because that will cause interference
  // to lightning detection circuit
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
  // and chip is MSB first
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  // reset all internal register values to defaults
  AS3935SPI.reset();
  // and run calibration
  // if lightning detector can not tune tank circuit to required tolerance,
  // calibration function will return false
  if(!AS3935PI.calibrate())
    Serial.println("Tuning out of range, check your wiring, your sensor and make sure physics laws have not changed!");
  // since this is demo code, we just go on minding our own business and ignore the fact that someone divided by zero
  // first let's turn on disturber indication and print some register values from AS3935
  // tell AS3935 we are indoors, for outdoors use setOutdoors() function
  AS3935.setIndoors();
  // turn on indication of distrubers, once you have AS3935 all tuned, you can turn those off with disableDisturbers()
  AS3935.enableDisturbers();
  AS3935rqTriggered = 0;
  // Using interrupts means you do not have to check for pin being set continiously, chip does that for you and
  // notifies your code
  // demo is written and tested on ChipKit MAX32, irq pin is connected to max32 pin 2, that corresponds to interrupt 1
  // look up what pins can be used as interrupts on your specific board and how pins map to int numbers
  // ChipKit Max32 - irq connected to pin 2
  attachInterrupt(1,AS3935Irq,RISING);
  // uncomment line below and comment out line above for Arduino Mega 2560, irq still connected to pin 2
  // attachInterrupt(0,AS3935Irq,RISING);
  // here we go into loop checking if interrupt has been triggered, which kind of defeats
  // the whole purpose of interrupts, but in real life you could put your chip to sleep
  // and lower power consumption or do other nifty things
  if(AS3935rqTriggered)
    // reset the flag
    AS3935IrqTriggered = 0;
    // first step is to find out what caused interrupt
    // as soon as we read interrupt cause register, irq pin goes low
    int irqSource = AS3935SPI.interruptSource();
    // returned value is bitmap field, bit 0 - noise level too high, bit 2 - disturber detected, and finally bit 3 - lightning!
    if (irqSource & 0b0001)
      Serial.println("Noise level too high, try adjusting noise floor");
    if (irqSource & 0b0100)
      Serial.println("Disturber detected");
    if (irqSource & 0b1000)
      // need to find how far that lightning stroke, function returns approximate distance in kilometers,
      // where value 1 represents storm in detector's near victinity, and 63 - very distant, out of range stroke
      // everything in between is just distance in kilometers
      int strokeDistance = AS3935SPI.lightningDistanceKm();
      if (strokeDistance == 1)
        Serial.println("Storm overhead, watch out!");
      if (strokeDistance == 63)
        Serial.println("Out of range lightning detected.");
      if (strokeDistance < 63 && strokeDistance > 1)
        Serial.print("Lightning detected ");
        Serial.print(strokeDistance,DEC);
        Serial.println(" kilometers away.");
  int noiseFloor = AS3935SPI.getNoiseFloor();
  int spikeRejection = AS3935SPI.getSpikeRejection();
  int watchdogThreshold = AS3935SPI.getWatchdogThreshold();
  Serial.print("Noise floor is: ");
  Serial.println(noiseFloor,DEC);
  Serial.print("Spike rejection is: ");
  Serial.println(spikeRejection,DEC);
  Serial.print("Watchdog threshold is: ");
  Serial.println(watchdogThreshold,DEC);
// this is implementation of SPI transfer that gets passed to AS3935
// you can (hopefully) wrap any SPI implementation in this
  return SPI.transfer(sendByte);
// this is irq handler for AS3935 interrupts, has to return void and take no arguments
// always make code in interrupt handlers fast and short
void AS3935Irq()
  AS3935rqTriggered = 1;
Pourquoi ne pas jeter un oeil aux exemples ?
https://bitbucket.org/christandlg/as3935mi/src/master/examples/AS3935MI_LightningDetector_SPI/AS3935MI_LightningDetector_SPI.ino
AS3935SPI est une classe. Il faut déclarer une instance.
Voir ligne 30.
