Problème avec alimentation externe
Bonjour à tous,
je me permets de demander votre aide sur un problème qui semble “classique”, mais même après avoir parcouru les topics et solutions proposées, je n’arrive pas à résoudre mon soucis…
J’ai branché sur mon arduino Uno un servo moteur, en suivant ce schéma :
Lorsque c’est branché en usb, pas de soucis, la carte est stable, et rien ne se lance (mon programme ne
déclenche le servo moteur que si je le demande).
Or, en voulant alimenter l’arduino avec une alimentation 12V, 1000mA, le servo moteur n’arrête pas de tourner et la LED “ON” de l’arduino clignote…
J’ai pu lire que des soucis similaires impliquaient un problème avec le régulateur, est-ce que ça pourrait être le cas ici, et comment le vérifier ?
Bonjour, Ton servomoteur a quelle consommation en courant ?
Justement, je ne sais pas calculer la conso, il me manque encore quelques notions..
Mais il s'agit de ce modèle :
http://www.miniplanes.fr/mg-995-servo-numerique-pignons-metaux-13kg/cm-tower-pro
Les données du mg996 (amélioration du 995) :
https://skippy.org.uk/wp-content/uploads/MG996R_Tower-Pro.pdf
On peut y trouver 0.9 A en mouvement et jusqu'à 2.5 A en maintien
Merci pour ces infos :)
Jean-François: On peut y trouver 0.9 A en mouvement et jusqu'à 2.5 A en maintien
Ca veut dire que mon alim doit fournir 2.5 A minimum ?
Re,
MD_Pi: Ca veut dire que mon alim doit fournir 2.5 A minimum ?
Exact. Donc tu ne peux pas alimenter ton servo à partir de la carte Arduino et il te faut une autre source d'alimentation. @+
J'ai finalement testé avec un autre servo moteur un peu moins gourmand.
Et là ça fonctionne :)
Merci à tous pour vos réponses !
