Ooh merde !!! Quelle erreur stupide j’ai fait! J’avais connecté les servos aux broches 5 et 6. Parce que j’ai utilisé un registre à décalage avec l’écran LCD donc je n’ai pas à utiliser 9 broches juste pour elle, maintenant l’écran LCD utilise 3 broches: 13, 12 et 9.
Okey donc l’appel de fonction est résolu, buut maintenant j’ai de nouveaux problèmes.
PROBLÈMES:
d’abord l’affichage à cristaux liquides ne montre aucun mode (juste le msg de réparation de “ARDUINO TURRET”);
quand je clique sur le bouton une fois il montre “Hold position ON”
si je clique de nouveau rien ne change
Je dois faire un clic prolongé de sorte qu’il change et montre “Sweep mode ON”
Même si j’appuie sur le bouton le mode ne change pas, l’écran LCD change le message (cela signifie qu’il appelle l’autre fonction lcd) mais pas la fonction du mode. Son toujours le mode de position de maintien
à chaque fois que je clique sur le bouton de la tourelle tente d’aller à 90º (en microsecondes pour mes servos est 1472)
voila mon code complet:
#include <Servo.h>;
#include <ShiftedLCD.h>
const int servoHPin = 5; // arduino pin affected to SERVO 1 (horizontal motion)
const int servoVPin = 6; // arduino pin affected to SERVO 2 (vertical motion)
const int laserPin = 4; // arduino pin affected to the laser
const int lsrButtonPin = 2; // arduino pin affected to the laser button
const int modeButtonPin = 8; // arduino pin affected to the "Mode" activated
int lsrButtonState = LOW; // tracks the state of the button, low if not pressed, high if pressed
int laserState = -1; // tracks the state of the LED, negative if off, positive if on
long lastDebounceTime1 = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay1 = 200; // the debounce time; increase if the output flickers
int lastModeButtonState = LOW; // tracks the last state of the button
int currentModeButtonState = HIGH; // tracks the current state of the button
long lastDebounceTime2 = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay2 = 200; // the debounce time; increase if the output flickers
int horzPin = A0;
int vertPin = A1;
Servo horzServo;
Servo vertServo;
LiquidCrystal lcd(9);
int horzInitPos;
int vertInitPos;
int horzPotMAX = 2350;
int horzPotMIN = 594;
int vertPotMAX = 2350;
int vertPotMIN = 594;
int horzDeadBandLOW = 400;
int horzDeadBandHIGH = 600;
int vertDeadBandLOW = 400;
int vertDeadBandHIGH = 600;
int horzSpeed = 2 ;
int vertSpeed = 2 ;
int jyHorzVal;
int jyVertVal;
int jyHorzMapped;
int jyVertMapped;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ARDUINO TURRET");
horzServo.attach(servoHPin);
vertServo.attach(servoVPin);
pinMode (laserPin, OUTPUT);
pinMode (lsrButtonPin, INPUT);
pinMode (modeButtonPin, INPUT);
horzInitPos = 1472;
vertInitPos = 1472;
horzServo.writeMicroseconds(horzInitPos);
vertServo.writeMicroseconds(vertInitPos);
holdPositionMODE();
lsrButtonState = digitalRead(lsrButtonPin);
//filter out any noise by setting a time buffer
if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay1) {
//if the button has been pressed, toggle the Laser from "off to on" or "on to off"
if ((lsrButtonState == HIGH) && (laserState < 0)) {
digitalWrite(laserPin, HIGH); //turn Laser on
laserState = -laserState; //now the Laser is on, we need to change the state
lastDebounceTime1 = millis(); //set the current time
else if ((lsrButtonState == HIGH) && (laserState > 0)) {
digitalWrite(laserPin, LOW); //turn Laser off
laserState = -laserState; //now the Laser is off, we need to change the state
currentModeButtonState=digitalRead(modeButtonPin);
if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay2) {
//if the button has been pressed, change the motion mode of the turret, call the functions
if ((currentModeButtonState == HIGH) && (lastModeButtonState == LOW)){
sweepMODE();
lcdMODE1();
lastDebounceTime2 = millis();
else if ((currentModeButtonState == LOW) && (lastModeButtonState == HIGH)){
holdPositionMODE();
lcdMODE2();
lastModeButtonState = currentModeButtonState;
void holdPositionMODE() {
jyHorzVal=analogRead(horzPin);
jyVertVal=analogRead(vertPin);
horzInitPos = constrain(horzInitPos, horzPotMIN, horzPotMAX) ;
vertInitPos = constrain(vertInitPos, vertPotMIN, vertPotMAX) ;
if(jyHorzVal<horzDeadBandLOW || jyHorzVal>horzDeadBandHIGH)
jyHorzMapped=map(jyHorzVal,0,1023,horzSpeed,-horzSpeed);
horzInitPos=horzInitPos+jyHorzMapped;
if(jyVertVal<vertDeadBandLOW || jyVertVal>vertDeadBandHIGH)
jyVertMapped=map(jyVertVal,0,1023,vertSpeed,-vertSpeed);
vertInitPos=vertInitPos+jyVertMapped;
delay(2);
void lcdMODE1() {
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hold position ON");
void sweepMODE () {
jyHorzMapped=map(jyHorzVal,0,1023,horzPotMIN,horzPotMAX);
//horzInitPos=horzInitPos+jyHorzMapped;
jyVertMapped=map(jyVertVal,0,1023,vertPotMIN,vertPotMAX);
//vertInitPos=vertInitPos+jyVertMapped;
if(jyHorzMapped<horzInitPos){
horzInitPos=horzInitPos+horzSpeed;
if(jyVertMapped<vertInitPos){
vertInitPos=vertInitPos+vertSpeed;
horzServo.writeMicroseconds(jyHorzMapped);
vertServo.writeMicroseconds(jyVertMapped);
delay(100);
void lcdMODE2() {
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Sweep mode ON ");
