Problème avec batterie externe
Salut!
J'utilise l'amplificateur thermocouple de type-K AD8495 d'Adafruit. Lorsque je branche ma carte (Arduino Nano) sur mon portable, les valeurs affichées sont exacts. Toutefois, si je me branche sur un autre PC (en USB), les valeur sont trop haute (différence de 20°). Avec une batterie externe, même soucis, j'ai une tension de 5.1 V et malgré tout, le thermocouple affiche des valeurs trop basse.
Quelqu'un connais l'origine du problème?
Bonjour
j'ai un courant de 5.1V
Oups !! une tension de 5,1V ? un courant de 5,1A ?
Le circuit AD8495 est un amplificateur pour thermocouple de type K
Montage utilisé (schéma) ? S'il est aussi approximatif que le vocabulaire.....
Je suppose que vous ne faites jamais d'erreur, ai-je raison ?
Nous sommes tous débutant à quelque part, c'est pour cette raison que viens vers vous..
Il est 4h du matin, je suis épuisé. Je voulais dire ''tension''.
Concernant le schéma, je vais faire plus simple
  • Vin = 5V
  • OUT = A0
  • GND = GND
J'ai vu un post parlant du Vcc ou Vref, le problème pourrait-il venir de là ?
Une photo du montrage aiderait au diagnostic
La carte Adafruit utilisée (schéma ci-dessous) comporte une référence de tension de valeur 1,24V qui lui permet de fonctionner correctement sur la plage [-2,48°C, +752°C] pour toute alimentation comprise entre 2,7V et 36V.
Le phénomène constaté pourrait être lié a un câblage défectueux (liaison GND-GND ?) ou à une carte défectueuse.
NON
OUI
