Bonjour,
Je poste ce message car je suis un peu perdu avec mon capteur de force et l'amplificateur HX711.
J'ai à peu près regardé tous les tutoriels possible sur internet et je ne trouve pas ma réponse.
En effet, j'ai acheté sur MiniInTheBox ce capteur de force (il n'a que 3 fils) :
N'arrivant pas à m'en servir sur mon arduino, j'ai acheté cet amplificateur de signal HX711 :
J'ai ensuite essayé le montage suivant :
Mais cela ne fonctionne pas avec ce code, les valeurs renvoyés varient tout le temps et ne correspondent à rien même lorsque j'appuie sur le capteur de force :
#include "HX711.h"
HX711 scale;
Serial.begin(38400);
Serial.println("HX711 Demo");
Serial.println("Initializing the scale");
// parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library
// HX711.DOUT - pin #A1
// HX711.PD_SCK - pin #A0
scale.begin(A1, A0);
Serial.println("Readings:");
Serial.print("one reading:\t");
Serial.print(scale.get_units(), 1);
Serial.print("\t| average:\t");
Serial.println(scale.get_units(10), 1);
scale.power_down(); // put the ADC in sleep mode
scale.power_up();
Je ne vois pas mon erreur et même en me renseignant je ne trouve rien...
J'ai donc essayé de mesurer la tension entre la bornet E+ et E- de l'amplificateur er les valeurs retournées varient entre 0 et 5V !
Je ne sais pas si l'amplificateur fonctionne...
Donc est ce que quelqu'un aurait une piste pour faire fonctionner mon projet ?
Cordialement,
Thomas
