Problème avec code de trappe de poulailler
Bonjour, à vous, j’ai un soucis avec mon code d’ouverture de ma trappe de poulailler.
J’utilise un module L298n, un capteur de luminosité et un arduino uno pour actionner mon moteur dans un sens ou dans l’autre. En fontion d’un seuil de luminosité ( ici 800), le moteur doit ouvrir la trappe, s’arrêter 19 secondes plus tard et attendre gentiment le soir pour refermer et s’arreter à nouveau 19 s plus tard.
J’envisage d’utiliser des contacteurs de fin de course, mais je voulais d’abord introduire les notions de temps pour gérer les arrêts.
Ca fait plusieurs heures que je cherche, mais je m’arrache les cheveux .
Pouvez vous me mettre sur la voix , sil vous plait
merci beaucoup
// Ouverture d’une trappe de poulailler
// zimmermann frédéric
// 18 01 2015
unsigned long intervaltravail = 19000;
unsigned long temps ;
int PinLumiere=0; //Broche Analogique de mesure d’éclairement
int PinSeuilLumiere=3; //Broche Numérique mesure d’éclairement
int tension=0; //Mesure de tension (valeur élevée si sombre)
int eclaire =0; //0 ou 1 (0=éclairé>seuil, 1=ombre<seuil)
int ENB = 11; // Reglage vitesse moteur
int IN3 = 8; // pont en H moteur A
int IN4 = 9; // pont en H moteur A
void setup(){ // Initialisation
Serial.begin(9600); //Connection série à 9600 baud
pinMode(PinLumiere, INPUT); //pin A0 en entrée analogique
pinMode(PinSeuilLumiere, INPUT); //pin 3 en entrée numérique
pinMode(ENB,OUTPUT);
pinMode(IN3,OUTPUT);
pinMode(IN4,OUTPUT);
void loop() { //boucle principale
tension = analogRead(PinLumiere); // Lit la tension analogique
eclaire = digitalRead(PinSeuilLumiere);
Serial.println(tension); // afficher la mesure
//Serial.print(" ");
//Serial.println(eclaire); //0 ou 1
delay(400); //delai entre 2 mesures 400ms
if (tension < 800) // si il fait jour
digitalWrite(ENB, HIGH); // on ouvre la trappe
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
temps =millis();
if (millis() - temps >= intervaltravail) // si on depasse 19 s on eteint le moteur
digitalWrite(ENB, LOW);
Pourquoi pas juste un delay() ?
delay(intervaltravail);
le delay me bloque les mesure du seuil de lumière
Est ce utile de mesurer la lumière pendant que le moteur tourne ?
Et j'aimerai que la trappe se ferme , et reste fermée jusqu'à ce que le seuil redescende en dessous des 800 ( donc le jour). J'ai tout essayé , les for, while
Non Christian, ce n'est pas utile . Tu pensais à quoi ?
Et en fait, mon le capteur mesure contamment la lumière
Je crois que ce serait utile de définir une variable qui indiquerait l'état actuel de la trappe: "fermée", "en train de s'ouvrir", "ouverte", ou "en train de se fermer".
Ça éviterait d'ouvrir une trappe déjà ouverte ou de refermer une trappe déjà fermée.
De plus, l'assignation "temps =millis();" devrait se faire uniquement au moment ou la trappe passe de l'état "fermée" à l'état "en train de s'ouvrir", et ne pas changer aussi longtemps que la trappe est en train de s'ouvrir (en ce moment, "temps" change de valeur à chaque passage dans la boucle pourvu qu'il fasse jour, donc l'écart n'atteindra jamais 19 secondes).
j’'ajouterai une variable sur l’état
boolean ouverte=false
je testerai, en plus, l’état
if ((tension < 800) && (ouverte == false)) // si il fait jour
on ouvre et on change l’état
ouverte=true
on calcule le temps (remonter le if d’un cran…)
if ((millis() - temps >= intervaltravail) && (ouverte == true)) // si on depasse 19 s on eteint le moteur
bien sûr, pas testé.
Mais grosso modo, c’est ce que je ferai…
bonjour,
1/ déjà un truc zarbi, tu fait fonctionner ton capteur lumière à l’envers?
en principe plus il fait “jour”, plus la valeur monte.
1023 = jour
inférieur à environ 200, il fait nuit.
2/ si tu utilise des fin de course, pourquoi te prendre la tête avec 19s
mais un truc comme ca en passant, s’il y a un gros nuage ou un orage, ta luminosité va chuter, donc la porte se fermer et les poupoules enfermées dehors :slight_smile:
sans rtc pour valider le temps et lumière, tu pourrais faire un truc comme ca
si porte ouverte, tant que temps ouvert < 12h, on n’active plus le moteur (12h est un exemple)
si porte fermée, tant que temps fermé < 12h, idem
+1 sauf pour le 1
Il n'y a rien de zarbi dans le choix qu'il a fait. Rien n'a jamais imposé que la tension la plus élevée doit obligatoirement correspondre au niveau logique 1. C'est juste une habitude qui plait bien à nos neurones mais que rien ne justifie.
68tjs: +1 sauf pour le 1
toutes les photorésitances que j'ai pu utiliser jusque là fonctionnent sur ce principe et tous les exemples sont basés sur ce principe. mais bon, certaines fonctionnent peut être à l'inverse.
Il est interdit d’interdire :grin:
Ce n’est pas le fait d’inverser qui empêchera de fonctionner.
Et heureuseument que chez Philips ils ont inversés sans quoi l’I2C n’existerait pas.
Merci pour votre aide à tous, cependantt je n’arrive pas à compiller mon programme il me renvoie une erreur :
Trappe_poullailler:31: error: expected unqualified-id before ‘void’
// 18 01 2015
int fin_coursebas = 2; // bouton pin 2
int fin_coursehaut = 4; // bouton pin 2
boolean trappe_ferme = false;
boolean trappe_ouverte = false;
boolean trappe_en_mouvement = false;
boolean nuit = false;
boolean jour = false,
pinMode(PinLumiere,INPUT); //pin A0 en entrée analogique
pinMode(PinSeuilLumiere,INPUT); //pin 3 en entrée numérique
pinMode(fin_coursebas,INPUT);
pinMode(fin_coursehaut,INPUT);
// lecture état capteur fin de course bas
if (digitalRead(fin_coursebas) == LOW)
{trappe_ferme = true;} // la trappe est fermé
else {trappe_ferme = false;} //sinon ouverte
// lecture état capteur fin de course haut
if (digitalRead(fin_coursehaut) == LOW)
{trappe_ouverte = true;} // la trappe est ouverte
else {trappe_ouverte = false;} // sinon fermé
// si la trappe est ni fermé, ni ouverte, elle est en mouvement
if ((digitalRead(fin_coursebas) == HIGH ) && (digitalRead(fin_coursehaut) == HIGH ))
{ trappe_en_mouvement = true; } // la trappe est en mouvement
// il fait nuit
if (analogRead(tension) > 800 )
{ nuit = true;}
// il fait jour
if (analogRead(tension) < 800 )
{ jour = true;}
// si il fait nuit
if (nuit == true && trappe_ouverte == true)
{moteurfermeture();}
// si il fait jour
if (jour == true && trappe_ferme == true)
{ moteurouverture();}
void moteurouverture(){
if (trappe_ouverte == true)
{ digitalWrite(ENB, LOW);}}
void moteurfermeture()
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
if (trappe_ferme == true)
Bonjour,
C’est faux, il faut :
boolean jour = false;  //point virgules et non virgule
Si tu mettais ton code entre balises code cela serait plus simple pour ceux qui veulent t’aider :wink:
Bonjour,
l’Arduino n’est pas tres stable dans ses mesures analogiques. Tu risques, a certains moments, de voir la porte s’ouvrir, se fermer etc etc.
Il faut introduire un hysteresis dans ta mesure.
Exemple :
si > 820 alors nuit
si < 780 alors jour
si > 780 et < 820 ne rien faire
Jacques
Merci, mais j'avais trouvé entre temps, cependant mon code ne marche pas, la trappe s'est ouverte, puis refermé et maintenant plus rien !
Comment mettre le code dans les balises code ?
tu as une balise au dessus des émoticones “<>”
merci pour vos réponse, mais j’ai tj des problèmes, je n’arrive pas à arrêter la trappe .
De plus je ne trouve pas les balises code .
// 18 01 2015
delay (400);
if (digitalRead(fin_coursebas) == LOW && digitalRead(fin_coursehaut) == HIGH)
{ trappe_ferme = true;} // la trappe est fermé
if (digitalRead(fin_coursehaut) == LOW && digitalRead(fin_coursebas) == HIGH)
if (digitalRead(fin_coursebas) == HIGH && digitalRead(fin_coursehaut) == HIGH )
// il fait nuit
{ nuit = true;}
// il fait jour
{ jour = true;}
// si il fait nuit et la trappe est ouverte
moteurfermeture(); // on ferme
// si il fait jour et trappe fermé
moteurouverture(); // on ouvre
{digitalWrite(ENB, HIGH);
void moteurarret()
{digitalWrite(ENB, LOW);}
Tu n'appelles jamais moteurarret(). Mais peut-être que tu ne sais pas où le mettre. Tu devrais ajouter une variable supplémentaire au démarrage des moteurs pour mémoriser que tu es en cours d'ouverture ou de fermeture. et t'en servir pour les arrêter lorsque les fins de course s'activent.
