Bonjour
Dans tous les exemples dateTime est en tout début de programme avant le Setup. Pour pouvoir l'utiliser correctement il faut pouvoir lui donner l'heure exacte au moment de l'enregistrement
J'ai donc écrit un bout de programme dans lequel dateTime est dans les déclarations des diverses routines. Cela marche parfaitement pour la date à condition que heure= 0 et minutes = 0. Si on mets autre chose le programme plante et le fichier n'est pas créé.
Ci-dessous mon programme; pour tester décommenter une ligne ou l'autre dans void
Bonsoir
Si j'enlève les étoiles le programme compile et ne plante pas mais il n'y a pas de datation du fichier (le champs est vide)
La sub void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) est celle que l'on trouve dans tous les exemples et qui fonctionne si elle est placée avant le Setup
Pour me présenter ancien ingénieur architecte naval 77 ans non informaticien je m'amuse avec Arduino depuis 2 ans. Réalisation: télécommande IR multi appareils avec apprentissage, afficheur enregistreur GPS. Je posterai dans quelques jours un concept de shield universel permettant de faire des maquettages très propres sans forêt de fils.
void Misajour() {
//un GPS par exemple suffit pour donner les valeurs
an= 2030; mo=3; jo=24; ho=8; mn=30;so=58;
// an= 2030; mo=3; jo=24; ho=0; mn=0;so=58;
uint16_t date; uint16_t time;
dateTime(date, time);
void dateTime(uint16_t date, uint16_t time) {
Serial.println("Passage dateTime");
// On utilise la librairie RTClib.h mais on n'a pas besoin de RTC réelle branchée
DateTime now = DateTime(an, mo, jo, ho, mn, so); // transmet à la librairie "RTClib.h" date & heure ici 24/3/2030 8:30:58
// return date using FAT_DATE macro to format fields
date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day()); // lit dans la librairie les élements et les stocke dans *date
// return time using FAT_TIME macro to format fields
time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
// Il n'y a pas besoin d'avoir une vraie RTC valide la librairie suffit ;
//SdFile::dateTimeCallback(dateTime); //Ligne à mettre avant SD.open (..):lit les valeurs stockées pour dater le fichier de la SD
Si date et time sont des uint16_t, écrire à l'adresse pointée par date et time revient à écrire à l'adresse ZÉRO, étant donné que toute variable globale non initialisée vaut ZÉRO au démarrage du programme !
Ensuite tu fais comme tu l'entends.
Simple rappel, mais là aussi, tu fais comme tu l'entends.
Ensuite, tu n'utilises nulle part ces données : ton code ne me semble pas terminé...
Tel que ton code est écrit, les variables date et time sont locales à la fonction Misajour().
Merci à tous pour votre contribution: j'ai fini par y arriver, un peu par hasard;
il faut bien conserver les étoiles comme dans le programme que j'avais posté.
il faut que je compare mot à mot le programme qui marche et celui qui plante
plus tard car je suis crevé et demain je suis indisponible.
Pour hbachetti : je veux bien mettre des balises mais qu'est ce que c'est?
encore merci pour votre temps.
Au fait comment clore ce post?
Bonjour. J'ai suivi l'idée de leSept et j'ai mis des tas de Serial.print.
Avec le programme sans étoile on récupère des valeurs à la fin de la Sub void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) date=25720 time=17373 mais aucune datation.
J'ai fait de même avec le programme que j'ai posté et miracle le programme ne plante plus; le fichier est créé et daté. En enlevant les différents Serial print j'ai trouvé qu'il suffit d'en garder un à la fin de void Misajour pour que tout marche. Par quel miracle?
Incrédule j'ai recommencé 10 fois et je confirme!
Sans doute Serial.print formate time mais ce n'est pas satisfaisant!
Il doit exister une fonction plus logique à mettre à la place.
Si quelqu'un a une idée merci sinon il faut demander à Poirot de résoudre l'énigme!
J'ai placé les balises, c'est un peu plus clair, mis à part l'indentation.
Utiliser CTRL-T dans l'IDE, sans modération.
void Misajour() {
an = 2030; mo = 3; jo = 24; ho = 8; mn = 30; so = 58;
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
// On utilise la librairie RTClib.h on n'a pas besoin de RTC réelle
DateTime now = DateTime(an, mo, jo, ho, mn, so); // librairie "RTClib.h"
*date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
*time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
//SdFile::dateTimeCallback(dateTime); //mettre avant SD.open
Donc il s'agit bien de pointeurs, et donc les * sont nécessaires.
D'autre part ton code ne compile pas :
sketch_jan28a:48:5: error: expected ';' before 'dataFile'
dataFile.close();
/home/riton/Arduino/sketch_jan28a/sketch_jan28a.ino: In function 'void Misajour()':
sketch_jan28a:63:22: error: invalid conversion from 'uint16_t {aka unsigned int}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
/home/riton/Arduino/sketch_jan28a/sketch_jan28a.ino:66:6: note: initializing argument 1 of 'void dateTime(uint16_t*, uint16_t*)'
/home/riton/Arduino/sketch_jan28a/sketch_jan28a.ino:66:6: note: initializing argument 2 of 'void dateTime(uint16_t*, uint16_t*)'
Ces lignes sont parfaitement inutiles.
dateTime() est une fonction qui est appelée par la librairie SD lorsqu'elle a besoin d'avoir l'heure.
Ce n'est pas à toi de l'appeler.
En plus comme expliqué plus haut les arguments de dateTime doivent être des pointeurs puisque dateTime doit pouvoir modifier le contenu des 2 variables.
Ne doit pas être appelée à chaque itération de loop(). Il suffit de le faire une fois dans le setup() et la librairie sait alors qu'elle doit appeler dateTime() à chaque fois qu'elle a besoin de l'heure et la date.
Oui bien sûr je vais utiliser un GPS. Jusques là le nom du fichier GPS était la date et l'heure; cela me permettra de nommer le fichier comme je voudrai.
Merci encore
