Bonjour,
Je souhaiterais faire un système d’alarme chez moi. J’ai pour cela acheter des capteurs PIR (les plus basiques à 3 broches qu’on retrouve sur la pluspart des tutos etc… )
J’ai donc écrit ce code:
* PIR sensor tester
int inputPin[5] = {2,3,4,5,6}; // choose the input pin (for PIR sensor)
int pirState[5] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW}; // we start, assuming no motion detected
int val[5] = {0,0,0,0,0}; // variable for reading the pin status
for(int i; i < 5; i++){
pinMode(inputPin[i], INPUT); // declare sensor as input
void loop(){
for (int i = 0; i < 5; i++){
val[i] = digitalRead(inputPin[i]); // read input value
if (val[i] == HIGH) { // check if the input is HIGH
if (pirState[i] == LOW) {
// we have just turned on
Serial.print("1");
Serial.print("/");
Serial.print(i);
pirState[i] = HIGH;
if (pirState[i] == HIGH){
// we have just turned of
Serial.print("0");
Serial.print("/");
Serial.print(i);
// We only want to print on the output change, not state
pirState[i] = LOW;
j’ai cependant un problème les données arrivent en boucle rien n’est stable je passe de 1/1 à 1/0 en moins d’une seconde…
Je souhaite controler le tout via nodeJs par la suite le reste est prêt et ça fait du coup des choses étranges …
Si vous pouviez m’aider ce serait cool
j’espère que c’est moi (et mon code tordu ) et pas les capteurs !!
Merci d’avance!
un petit coup de pouce serait bienvenue!
