probleme avec DHT 22
Bonjour,
j'ai un arduino UNO avec un DHT22
j'ai fait exactement ce qui est décrit dans ce tuto
en sortie du serial moniteur j'ai des Read Fail.
j'ai jeté un coup d'oeil dans la librairie dht.cpp et j'ai vu que le problème vient du fait que je ne reçois que des zero (je ne sais pas si je ne recoit rien ou si je reçois effectivement des 0)
il y a une sorte de calcul de CRC a la fin qui tombe faux d'ou le read fail
avez vous une idée pour ce problème? je ne sais pas par quel bout le prendre
PS: dans le sketch il y a une petite erreur avec les parentheses dans la ligne "if (isnan(t) || isnan(h)"
bien entendu, je l'ai corrigé
Je ne sais pas si c'est la même librairie : GitHub - nethoncho/Arduino-DHT22: Arduino library for the DHT22 humidity and temperature sensor
dans un 1er temps j'ai changer de librairie et j'ai pris celle la sans changement
j'ai finalement remarqué qu'il recommandait une resistance de 5k au lieu des 10k, j'ai pris donc une resistance de 4.7k et maintenant ca fonctionne :slight_smile:
je pense que ca venait donc de la resistance
