Bonjour tlm,
Comme marqué dans le titre j'ai un problème avec Flip.
Suite a une mauvaise manip j'ai fais une surtension sur ma carte ce qui l'a un peu endommagé (pas physiquement du moins), en gros j'ai ma led L qui clignote sans s'arrêté et la carte arduino mega est bien détecté et tout mais je ne peux téléverser sur elle.
Du coup j'en est conclu que l'at16u2 avait été suppr donc j'essaye de le réinstaller mais Flip me dit qu'il ne détecte aucun périph (error:Could not open USB device.). Pourtant dans le gestionnaire de périphérique ma carte y est inscrite en "Port (COM et LPT) sous le driver officiel de l'arduino mega 2560.
Periph:
Arduino mega 2560 (atmega 16u2)
driver arduino mega 2560
je crois de 5v(usb) + 12v(en alim externe) donc 17v sachant que j'ai une arduino de contre façon et un régulateur de tension de 15v que je ne savais pas. Il n'a pas l'air cassé.
J'ai essayé de bootloader la carte (avec une carte de mon collège que je n'ais plus mtn) et je crois que ca marche mais juste je peux pas communiqué avec elle via direct l'usb. De plus dans le monitor ça spam de caractère bizarre sans que je face r
Oui il en avait un mais il ne marche plus car comme je l'es dis j'ai bootloadé donc ca ne marche plus (dans tout les cas j'aurais pas pus test car c'est un logiciel pour le coup pour co a flight simulator donc j'ai r pour voir si ça marche)
Le schéma électrique est un schéma "open" et de toute façon c'est un schéma qui a été établi à partir des directives du concepteur du microcontrôleur Atmel/Microchip.
Tu as ce qu'on appelle un clone qui est parfaitement légal, officiel et souvent de meilleure qualité qu'un produit Arduino vendu 5 ou 10 fois plus cher.
La limite d'un régulateur, c'est une tension max à son entrée et un courant max : ces deux valeurs se trouvent dans la datasheet du régulateur, pas chez les fabricants de cartes.
Mais surtout de la puissance qui est dissipée dans le régulateur.
Cette puissance dépend de la différence entre la tension à son entrée et celle de sa sortie.
Cette puissance dépend du courant que l'on demande au régulateur.
Cette puissance doit être évacuée pour éviter que la puce chauffe trop.
L'évacuation de la chaleur dépend du boîtier du régulateur et de comment il est implanté le régulateur sur la carte.
P= UI = (tension d'entrée - tension de sortie) X courant
Autant d'inconnues que le concepteur du régulateur ne maîtrise pas, c'est à l'utilisateur de faire attention.
C'est pour cela que l'on lit qu'il ne faut pas dépasser 12 V sur Vin et même qu'ici on recommande de ne pas dépasser 9 V.
Mais as-tu mesuré la tension 5 V ?
C'est la première chose à faire.
Si tu n'as pas de multimètre il faut en acheter un, c'est un appareil indispensable.
Pas la peine de se ruiner, autour de 10 € en grande surface de bricolage.
Un autre appareil deviendra indispensable : un analyseur logique. Un clone de Saleae 8 voies se trouve autour de 8 € sur Ali ou Ebay.
D'un autre côté, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et tuer le matériel sur une fausse manip, c'est aussi le métier qui entre, tout le monde est passé par là.
