Salut , voila mon problème est que j'ai mis une carte sim sans code pin dans mon arduino gsm donc j'ai rien mis dans #define PINNUMBER "" mais ducoup au moment du test on me dit "Not connected"
Voila le code (c'est le debut de l'exemble arduino gsm ReceiveVoiceCall ):
// Include the GSM library #include <GSM.h>
// PIN Number #define PINNUMBER ""
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;
GSMVoiceCall vcs;
// Array to hold the number for the incoming call
char numtel[20];
// initialize serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Receive Voice Call");
// connection state
boolean notConnected = true;
// Start GSM shield
// If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
while (notConnected) {
if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
notConnected = false;
Serial.println("Not connected");
J'ai pas mal galéré de ce coté là mais j'ai trouvé pas mal de chose !
Déjà il te faut une carte sim 3V et non pas 5V comme on a principalement dans nos téléphone maintenant. Moi j'ai pris un abonnement chez Transatel et ça marche nickel ( réseau Orange). De plus vérifie bien ton câblage, perso j'utilise une carte mega il faut supprimer la broche 2 et la ponter avec la 10. J'ai utiliser tous ca pour une application domotique chez moi avec Alarme, commande volets chauffage lumiere porte de garage sonnette avec transfert sur mon tel ect c du bonheur (2000 lignes de codes lol) !!!
Salut ,
Alors ma carte Sim à du réseau et c'est une carte prépayé de chez orange.
je suis avec un shield gsm arduino ducoup j’en-boite juste le shield sur un arduino uno mais je sais pas comment on peut voir la tension dont à besoin la carte SIM
