Problème avec la connexion USB.
Bonjour, Je viens de recevoir une carte arduino UNO, j'ai installer le logiciel réinstaller... J'ai essayer en installant les drivers manuellement rien à faire, impossible de téléverser un programme, la carte n'est même pas reconnu... Voila je viens de recevoir ma carte et je ne peux pas l'utiliser. Si vous avez une idée d'où viendrait le problème (micro logiciel...). Merci d'avance :).
bonjour, quel windaub, ou linux ou mac? quelle version ide? uno made in china ou officiel?
Ubuntu et windows 8 j'ai essayer sur les deux. Pour moi c'est le bon. J'ai pris le kit sur dx.
jurams: Ubuntu et windows 8 j'ai essayer sur les deux. Pour moi c'est le bon. J'ai pris le kit sur dx.
bonjour photos lisibles de ta carte (il existe en asie des uno avec du CH340) DX AMHA ne vend que des clones d'arduino
Merci pour vos réponses. Voici les deux photo dessus et dessous de la carte :
http://hpics.li/b4f4cbd
http://hpics.li/b176040
Pour moi c'était la bonne version...
pour windaub http://christian.vanguers.be/?p=319
pour linux, mets le résultat de lsusb en mode console
Merci, j'ai suivit les démarches à faire mais rien ne change, il ne trouve rien, voici les erreurs :
http://hpics.li/e4b3011
http://hpics.li/df092e9
Je ne comprends pas j'ai l'impression que cela vient directement du micro controlleur.
question comme ca, as tu une imprimante usb? si oui windows l'a reconnait il encore comme il faut? déjà eu le soucis chez un client après une maj de windaub 8.1 et aucun driver ne pouvait être installé sur un matériel usb.
Sous Linux il faut faire lsub pour savoir si le périphérique est reconnu et dmesg | tail pour voir quel driver est utilisé et à quel dev est associé le périphérique.
lsusb et non lsub ;) déjà demandé plus haut mais pas de réponse :(
C'est bien un clone. Funduino apparemment... Je vais essayer sur linux les commandes que vous m'avez donné merci encore. Au final j'ai craqué et j'en ai acheté une vrai sur Kubii, si funduino fonctionne ça m'en fera deux :p
Y’a deux semaines même genre de souci avec un W8.1 et Arduino. Il a fallut ressouder l’atmega16u2 …
Je vais le ressouder pour voir si ça change quelque chose. Lorsque je fais la commande lsusb sous ubuntu on a bien un port occupé mais aucun drivers n'est installé. Vais-je m'en sortir ? :)
Après avoir ressouder ça ne fonctionne toujours pas, je vais continuer mes recherches, il y a de quoi devenir fou :( Si vous avez une idée n'hésitez pas et je vous remercie !
Sinon firmware sur l'Atmega16u2 qui est mort (ou problème lors du flashage usine).
Soit tu prends un programmateur dédié (USB Tiny ISP ou USBasp) ou tu peux utiliser une autre arduino)
http://www.arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
Je vais recevoir une arduino officiel dans peu de temps, je ferais ça dès que je l'aurai reçu. Edit : Je vais finalement le faire directement depuis mon pc, si cela veux bien fonctinner vu que ce n'est pas la carte officiel de arduino (funduino).
