Problème avec la fonction if avec les différent capteur TSL2561 ?
Bonjour,
Je suis en bac STI2D et je ne suis pas douée dans le code Arduino. Mon projet étant de faire un parasol autonome. J’ai réussi de faire fonctionner trois capteur TSL2561( capteur de luminosité ) mais le problème étant de comparé deux capteur avec la fonction if .
voici le code avec deux capteurs :
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_TSL2561_U.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
int valor = 0;
Adafruit_TSL2561_Unified tsl1 = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345) ;
Adafruit_TSL2561_Unified tsl2 = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_LOW, 12345);
void configureSensor(void)
    tsl1.enableAutoRange(true);
    tsl1.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);
    tsl2.enableAutoRange(true);
    tsl2.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);
    Adafruit_TSL2561_Unified tsl1 = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);
  sensor_t sensor;
  tsl1.getSensor(&sensor);
  tsl2.getSensor(&sensor);
  pinMode(4,OUTPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
    sensors_event_t event;
    tsl1.getEvent(&event);
    if (event.light)
      Serial.print("Sensor 1: ");
      Serial.print(event.light);
      Serial.println(" lux");
      delay(5000);
    tsl2.getEvent(&event);
    if (event.light)
      Serial.print("Sensor 2: ");
      delay(5000);
      Serial.println("Sensor overload");
    if ((TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345) > (TSL2561_ADDR_LOW, 12345));
   else  digitalWrite(4,LOW);
    if ((TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345) < (TSL2561_ADDR_LOW, 12345));
   else digitalWrite(4,HIGH);
Par exemple :
si le capteur 2 est supérieur au capteur 1 , alors la led (gauche) est éteint.
si le capteur 2 est inférieur au capteur 1 , alors la led (gauche) s’allume.
si le capteur 2 est supérieur au capteur 3 , alors la led (droite) est éteint .
si le capteur 2 est inférieur au capteur 3 , alors la led (droite) s’allume.
PS: la led correspondra au moteur pas à pas.
J’ai fais un code pour le moteur pas à pas mais le moteur tourne que dans un sens et je voudrais le faire tourner dans les deux sens.
voici le code du moteur :
const int stepPin = 5;
const int dirPin = 6;
  // Sets the two pins as Outputs
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  digitalWrite(dirPin,HIGH);
  for(int x = 0; x < 200; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
  digitalWrite(dirPin,LOW);
  for(int x = 0; x < 400; x++) {
Pourrez-vous m’aider parce que je suis vraiment bloquer ?
Merci D’avance
Déjà, il faudrait apprendre à utiliser if ... else ... correctement
et aussi à gérer les { } …
Fais Control-T dans l’IDE pour indenter correctement ton code.
