probleme avec le cercuit de puissance l298n
bsr tous le monde je veu faire la commande de deux servo moteur 5v et 2 moteur cc 6v en utilisant le cercuit de puissance l298n et la carte arduino voir figure le probleme lorsue je branche la battri lipo (14.8v) avec le cercuit realiser le regulateur s'echauffe et s'abime comment resoudre se brobleme svp et merci :confused: :confused: :confused: :confused:
tu aurais un schéma de ton alim avec le régulateur ? le régulateur chauffe même à vide ? (sans que les moteurs tournent) Le L298n est connecté sur une labdec ? si oui avec quel câblage ?
A vide ne se chauffe pas… Voici le montage
C'est un vrais bazar, un schéma sur papier serait beaucoup mieux.
C'est un paquet de nouilles ta photo ^^ Fait un schéma de câblage. quand tu parles du régulateur tu parles de celui de la carte arduino ? Tu alimentes tes moteurs CC 6V par quel intermédiaire vu que tu ne peux pas le faire en passant par la carte arduino ?
Salut YOGUI71 pour faire ton schéma utilise FRITZING , logiciel gratuit , je connaissait pas mais il est top pour ça .
http://fritzing.fr.malavida.com/download
Bonjour, j’ai un montage similaire.
// Initialize
int PWM1   = 6; // PWM Pin Motor 1
int PoM1 = 7;   // Polarity Pin Motor 1
int PWM2   = 5; // PWM Pin Motor 2
int PoM2 = 4;   // Polarity Pin Motor 2
int ValM1   = 0; // Initial Value for PWM Motor 1
int ValM2   = 0; // Initial Value for PWM Motor 2
int i = 25;     // increment
boolean goUp = true ; // Used to detect acceleration or deceleration
  pinMode(PWM1,   OUTPUT);
  pinMode(PoM1,   OUTPUT);
  pinMode(PWM2, OUTPUT);
  pinMode(PoM2, OUTPUT);
  digitalWrite(PoM1, LOW) ;   // Both motor with same polarity
  digitalWrite(PoM2, LOW) ;
  analogWrite(PWM1, ValM1);   // Stop both motors => ValMx = 0
  analogWrite(PWM2, ValM2);
  Serial.begin(9600);         // Used to check value
// Main program
  delay (500) ;               // give some time to the motor to adapt to new value
  if ((ValM1  < 250) && goUp) // First phase of acceleration
      ValM1 = ValM1 + i ;     // increase PWM value => Acceleration
      ValM2 = ValM2 + i ;
    goUp = false ;            // Acceleration completed
    ValM1 = ValM1 - i ;       // Decrease PWM => deceleration
    ValM2 = ValM2 - i ;
    if (ValM1  < 75)          // My motor made fanzy noise below 70
    {                         // One below 75, I set to 0 = STOP
       ValM1 = 0 ;
       ValM2 = 0 ;
       goUp = true ;          // deceleration completed
  if ((ValM1 > 75) && (ValM1< 255))  // If PWM values are OK, I send to motor controller
  Serial.print(ValM1);        // Debug. Print Value Motor 1
  Serial.print("\t");         // Print tab
  Serial.println(ValM2);      // Print Value Motor 2 to Serial
// End.
Cdt.
Marcus
