Problème avec le Millis();
Bonjour à tous.
Je cherche dans mon prog de gestion simple d’ un bac récifal, à inclure dans le prog un appui sur une image de couper les deux pompes à eau le temps que les poissons dînent tranquille, mais avec la partie de code ajouter, à part faire clignoter les relais je ne parvient pas à arreter les pompes pendant 10 minutes et qu’elles redémarrent àpres ce laps de temps.
Si vous pouviez seulement m’aiguiller.
Merci d’avance.
// **************************************** horloge
RTC_DS3231 RTC;
int time;
int tempoActive = 0;
unsigned long tempoDepart = 0;
int hour;
int minute;
int second;
int day;
int month;
int year;
// debut programmation
  Serial.println(F("Initialising LCD ..."));
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  Serial.println(F("Initialising SD card..."));
  //Wire.begin();
  bool mysd = 0;
  // see if the card is present and can be initialized:
  while (!mysd)
    if (!SD.begin(SD_CHIP_SELECT, SPI_FULL_SPEED)) {
      Serial.println(F("Card failed, or not present"));
      Serial.println(F("Retrying...."));
      mysd = 1;
      Serial.println(F("Card initialised."));
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.fillScr(10, 30, 30);
  myGLCD.setBackColor(10, 30, 30);
  myGLCD.drawRect(2,2,798,478);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  //if (! RTC.isrunning())
    //Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  sensors.begin();
  // Consignes sortie Relais.
  //etatFonction = 0;
  pinMode (Pompe1,OUTPUT); // Relais Pompe1.
  digitalWrite(Pompe1, HIGH);
  pinMode (Pompe2,OUTPUT); // Relais Pompe2.
  digitalWrite(Pompe2, HIGH);
  pinMode (Ecumeur,OUTPUT); // Relais ecumeur.
  digitalWrite(Ecumeur,HIGH);
  pinMode (Brassage,OUTPUT); // Relais brassage.
  digitalWrite(Brassage,HIGH);
  pinMode (Eclairage,OUTPUT);// Relais Eclairage.
  digitalWrite(Eclairage,HIGH);
  pinMode (relai_ventil,OUTPUT); // Relais Ventilateur.
 RTC_DS3231 rtc;
 unsigned long Time, H;
 unsigned int M, S;
  // **************************************** Récupération de l'heure du ds3231
  DateTime now = rtc.now();
  H = now.hour();
  H = (H * 3600);
  M = (now.minute() * 60);
  S = now.second();
  //tempoActive = millis();
  // Etat Programme Pompe1 On/Off.
  myFiles.load(685, 75, 90, 130, "Pompe.RAW");
  if (myTouch.dataAvailable())
    myTouch.read();
    x = myTouch.getX(); // X coordonnée de pression.
    y = myTouch.getY(); // Y coordonnée de pression.
    // Si icone On/Off pressé.
    if ((x >= 685) && (x <= 775) && (y >= 75) && (y <= 205))
      etatPompe1 = !etatPompe1;
      digitalWrite(Pompe1, etatPompe1);//on met en fonction la Pompe.
    delay(100);
  // *****Affichage Pompe a eau N°1 On/Off.
  if (digitalRead(Pompe1) == HIGH)
    myFiles.load(540, 80, 120, 52, "ON_V.RAW");
    myFiles.load(540, 80, 120, 52, "OFF_R.RAW");
  // Etat Programme Pompe2 On/Off.
    myTouch.read();
      etatPompe2 = !etatPompe2;
      digitalWrite(Pompe2, etatPompe2);//on met en fonction la Pompe.
    delay(100);
  //delay(200);
  // *****Affichage Pompe a eau N°2 On/Off.
  if (digitalRead(Pompe2) == HIGH)
    myFiles.load(540, 152, 120, 52, "ON_V.RAW");
    myFiles.load(540, 152, 120, 52, "OFF_R.RAW");
  //****************** nourissage *******************
  myFiles.load(555, 340, 90, 77, "Distrib.RAW");
    myTouch.read();
    if ((x >= 555) && (x <= 645) && (y >= 340) && (y <= 417))
    tempoActive = 0;
    tempoDepart = millis();
  // Si la temporisation est active,
  if ( tempoActive )
      digitalWrite(Pompe1, LOW);//on met en fonction la Pompe.
      digitalWrite(Pompe2, LOW);//on met en fonction la Pompe.
      myGLCD.setFont(GroteskBold16x32);
      myGLCD.setColor(255,140,0);
      myGLCD.print("MIAM",660, 360);
     // Et si il s'est écoulé 10 minutes.
    if (( millis() - tempoDepart ) >= 600000)
      digitalWrite(Pompe1, HIGH);//on met en fonction la Pompe.
      digitalWrite(Pompe2, HIGH);//on met en fonction la Pompe.
      myGLCD.print("    ",660, 360);
    tempoActive = 0;
Il faut que tempoDepart prenne la valeur millis() une seule fois avant. Si tempoDepart prend la valeur millis() pendant ton décompte, le décompte va repartir 0
Effectivement il faut procéder comme l’a expliqué Erwan.
Je joins un code test en attaché qui fonctionne pcq moi aussi j’ai eu des difficultés au début. Inspire t-oi de ce code pour l’intégrer dans ton sketch.
A bientôt
millis6_ok_tempo.ino (1.54 KB)
Bonjour;
La copie de code ça n'aide pas. :frowning:
Je pense plutôt qu'il devrais repenser tout son programme car je doute que cela fonctionne.
Je veux dire par la qu'il devrais l'écrire de lui même et pensé a chaque séquences de son appli.
Salutations.
Breisleach:
Bonjour à tous.
Je cherche dans mon prog de gestion simple d' un bac récifal, à inclure dans le prog un appui sur une image de couper les deux pompes à eau le temps que les poissons dînent tranquille, mais avec la partie de code ajouter, à part faire clignoter les relais je ne parvient pas à arreter les pompes pendant 10 minutes et qu'elles redémarrent àpres ce laps de temps.
Si vous pouviez seulement m'aiguiller.
c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement). l'action sur l'écran est une action qui va vous faire changer d'état et vous aurez aussi des événements 'temps' comme dans mon tuto
Bonjour à tous.
Je vous remercie pour vos conseils et merci JML.
Je ne demande pas que l’on écrive mon prog à ma place, juste que l’on me donne une direction.
Donc pour cela je vous remercie encore une fois.
