problème avec le servo moteur
bonjour à tous ,
j’ai acheter un servomoteur de marque ( TowerPro ) MG995
et j’ai fait mon montage et j’ai uplode mon programme arduino et :
  • le servo de marche pas …
  • la carte arduino redémare
    voila le code :
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
myservo.attach(9);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
myservo.write(pos);
delay(15);
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
myservo.write(pos);
delay(15);
aider moi svp pour résoudre mon problème
et si c’est possible j’ai un transistor car je crois que mon arduino (avec c’est 0.04 A ne peux pas le faire marcher
merci d’avance
Anis
Bonsoir,
Il te faut juste alimenter le servo avec une alimentation séparée. Pas besoin de transistor.
Tu peux câbler le signal en direct entre arduino et servo.
Et pour finir, masse en commun
bonsoir merci pour ta réponse rapide !!
ci c'est possible de me donnez un schéma à suivre .
et pour l'alimentation externe combien de Voltes ?
merci
Hello ,
j'ai une question ...
comme je peux augmenter l’intensité du courant de mon arduino à 2.4 A ?
(mon arduino fourni 0.02A )
Merci
ok encore merci or ta réponse ,
mon alimentation combien de Volts et Am ?
très bien merci je vais tester demains et je vous tien au courant :slight_smile: bonne nuit
c'est bon le problème est enfin résolu merci à tous !! :slight_smile:
