Problème avec les emetteurs/recepteurs 433 Mhz
Bonjour à tous,
je souhaite effectuer une démo sur la transmission radio en utilisant Arduino dans un cadre scolaire. Pour cela, j'ai acheté des modules emetteurs/recepteurs 433 Mhz de la marque NeufTech sur Amazon (lien ici)
Malheureusement, je ne suis pas parvenu à transmettre les données entre l'emetteur et le recepteur même en les rapprochant de quelques centimètres. Pour le code et le cablage, je me suis inspiré de ce site https://lastminuteengineers.com/433mhz-rf-wireless-arduino-tutorial/
Sur le site d'Amazon, le vendeur a mentionné que l'ordre des broches de l'emetteur est : DATA - VCC - GND. Pourtant sur la carte c'est le VCC qui vient en premier. Par curiosité, j'ai suivi les instructions mais rien. >:( >:(
Du coup, ma question est la suivante:
  • comment savoir si l'emetteur est fonctionnel? Pareil pour le recepteur?
Voici le code que j'ai utilisé:
Emetteur :
// Include RadioHead Amplitude Shift Keying Library
#include <RH_ASK.h>
// Include dependant SPI Library
#include <SPI.h>
// Create Amplitude Shift Keying Object
RH_ASK rf_driver;
    // Initialize ASK Object
    rf_driver.init();
    const char *msg = "Hello World";
    rf_driver.send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    rf_driver.waitPacketSent();
Recepteur:
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h>
RH_ASK rf_driver;
    rf_driver.init();
    // Setup Serial Monitor
    // Set buffer to size of expected message
    uint8_t buf[11];
    uint8_t buflen = sizeof(buf);
    // Check if received packet is correct size
    if (rf_driver.recv(buf, &buflen))
      // Message received with valid checksum
      Serial.print("Message Received: ");
      Serial.println((char*)buf);
Merci d'avance
Bonjour
Décrivez vos câblages et alim
N’oubliez pas d’envoyer aussi le ‘\0’ de fin de chaîne ou de le rajouter à la réception avant d’imprimer sinon ça peut faire n’importe quoi
Il existe aussi (même si déprécié) la librairie VirtualWire - testez avec un de ces pour voir si ça fonctionne
Il est toujours possible qu'un composant, même neuf, soit défectueux. Comme ces modules sont vendus par lots de 3 jeux (émetteur/récepteur), si ça ne fonctionne pas, tu peux tester avec un second jeu.
D'autre part, il est indiqué que pour un fonctionnement correct, il faut ajouter des antennes quart d'onde (17,3 cm).
Vérifier aussi toutes les connexions, les soudures.
Au niveau logiciel, pour débugger tu peux ajouter un Serial.print(" Message transmis"); après rf_driver.waitPacketSent(); et avant le delay(1000); pour t'assurer que le message est bien parti (ouvrir une session IDE par carte Arduino).
J-M-L:
Bonjour
Pour le cablage :
[Emetteur]
[Recepteur]
Pour l'alimentation, j'utilise adaptateur 9v pour l'émetteur et le port de mon PC pour le récepteur.
J-M-L:
Je l'ai utilisé mais rien.
ard_newbie:
J'ai rajouté "serial.println("message transmis"). Le message s'est affiché sur le moniteur. Pour autant est-ce que ça veut dire que le message est transmis? Y-a til une possibilité de s'en rassurer? Merci d'avance
vous avez bien branché sur 12 pour l'émetteur et 11 pour le récepteur comme sur le dessin ? (une vraie photo ou un dessin de votre montage réel serait plus explicite)
Essayez avec le code exact des examples ask_transmitter et ask_receiver
si vous regardez les commentaires Amazon, certains se plaignent de souci de qualité sans antenne (le module émetteur ne semble pas disposer d'une antenne externe sur la photo Amazon, alors que si vous regardez sur le schéma que vous présentez plus haut on voit bien le dessin d'une spire de cuivre sur les 2 modules)
Essayez de ne pas les mettre trop près l'un de l'autre pendant le test, ça peut générer des perturbations
Wabbina:
Bonjour
Sur ces ensembles E/R "cheap"
seul l’émetteur est un peu "digne" d’intérêt (et encore)
intervention ancienne
Globalement la bonne méthode pour les utiliser c'est "boite à lettres" ---> Bac poubelle :grin:
Une série pour apprendre à tirer quelque chose de ces modules à 2 Euros:
J-M-L:
Merci @J-M-L pour votre remarque pertinente. Effectivement, les modules que j'ai sont différents de ceux qui sont sur l'image précédent. Toutefois, j'ai utilisé le même câblage. Par ailleurs, j'ai utilisé le code exact des examples, les initialisations sont passées mais je ne reçois toujours rien. En ce qui concerne les antennes, le recepteur ne dispose pas d'endroit ou le mettre.
Je commence à douter des modules cheap au vu des différents retours. Du coup, pour les modules 433 Mhz lesquels me conseillerez-vous ? De plus quels sont les sites ou je pourrai me procurer des modules fiables.? Merci d'avance
J'utilise un Aurel Tranceiver RTX-MID-5V sur une passerelle RFLINK.
Je n'ai pas à m'en plaindre.
