probleme avec librairie ken sheriff iremote
bonsoir a tous,
pour un petit projet de telecomande que j ais déjà effectuer par le passé j'aurais aimé refaire la même
chose mais malheureusement je n 'arrive pas a installer la librairie ken sherriff!!! :confused:
je ne voit pas ou est mon erreur ?
j ais refait plusieurs fois la manip ! mais des que je veut compilé un programme j ais toujours une erreur
avec l IDE!
voici se qu y est inscrit en bas de l'IDE:
Arduino : 1.8.3 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
merci pour votre aide si une perssonne trouve le hic! :wink:
Une piste ?
claas900:
Qu'appelles-tu la librairie ken sherriff ? C'est pas plutôt Ken Shiriff TV B Gone ?
Ce n'est pas une librairie, ni une bibliothèque, mais un sketch arduino.
Ton erreur de compilation vent de l'absence de définition de la variable TKD2, qui doit être déclarée en int ou byte et contenir le numéro de la broche sur laquelle est connectée le récepteur IR.
EDIT : suite au message de hbachetti. On trouve la solution ici. Il y a conflit entre deux bibliothèques : il faut effacer la bibli "RobotIRremote " et installer Arduino-IRremote (enlever éventuellement le -master du nom du répertoire créé) et l'appeler dans ton sketch (inclure une bibliothèque --> IRremote)
bonsoir lesept
oui effectivement ses plutôt ken shiriff! :slight_smile:
ses une des erreurs qu il me marque ! mais a chaque programme différent il me marque une erreurs !
et se n est pas moi qui a realiser ses programme!*
des que ses en relation avec ken shiriff ses comme si il ne reconnaissait pas qu elle que chose !
je vais voir le lien que tu m a mis et regarder si sa ressemble a mes symptôme !
merci pour la rapiditer :wink:
