Problème avec LowPower.h
Bonjour à tous,
J'utilise le code ci-dessous (de Henrik Ekblad) pour envoyer vers Domoticz les valeurs de la BME280 via un MY_RF24, le tout installé sur un arduino pro mini.
Tout fonctionne correctement.
Je voudrais maintenant m'occuper de la partie économie d'énergie mais dès que je rajoute "#include <LowPower.h>" j'ai ce message d'erreur "C:\Users\fmmau\AppData\Local\Temp\arduino_build_269626\libraries\Low-Power-master\LowPower.cpp.o (symbol from plugin): In function `LowPowerClass::idle(period_t, adc_t, timer2_t, timer1_t, timer0_t, spi_t, usart0_t, twi_t)':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_6'
C:\Users\fmmau\AppData\Local\Temp\arduino_build_269626\sketch\sketch_jan30a.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Pro or Pro Mini"
J'ai cherché sur le net, j'ai trouvé que cela pouvait venir d'une pléthore de bibliothèques dans le dossier bibli d'arduino, J'ai viré toutes celles qui n'étaient pas appelées par le code mais ça ne change rien.
Merci pour vos lumières.
Ps: le code est en pièce jointe.
code.txt (10.8 KB)
il y a quoi dans ce .h#include <MySensor.h>
Pour moi du Chinois !
Le code est en pièce jointe.
MySensor.h (13.8 KB)
Il y a déjà ce qu'il faut dans mysensors : sleep()
Merci pour vos réponses à tous les deux.
J'ai utilisé mysensors : sleep() comme préconisé et c'est bon.
