Problème avec module GY-33 en I2c
Bonjour à tous
J'ai récemment acheté un GY-33 pour un projet.
Mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner avec 2 Arduino méga.
Quand je fait un scan I2c, j'ai plusieurs adresses détectés et change a chaque fois que je fait un nouveau scan. Je précise que seul lui est branché pour les tests.
Comment fonctionne ce genre de capteur ? Est il défectueux ? Ou je suis juste nul ? :sweat_smile:
Merci
Comment est raccordé le capteur?
3v3v pour le VCC et le GND sur GND.
Le SCL sur le port 21 et SDA sur le 20.
L’I2C a besoin de résistances pull-up sur SDA et SCL (généralement 4.7kΩ ou 10kΩ).
Vérifie si ton module GY-33 en a déjà ou si tu dois en ajouter.
Ok je vais essayer ça de suite :+1:
Je viens d'essayer et là je ne détecte même plus rien. Ce que je trouve bizarre, c'est que des fois ça bloque pendant le scan. Et si j'inverse le SCL et SDA, sa ne bloqué pas.
