Bonjour à tous.
Je suis novice avec arduino, et lorsque je vérifie le programme, il m’indique:
Ciel_etoile3:6: error: expected ‘}’ before numeric constant
int pinLed [31]={22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52}; // Tableau listant les pins
Ciel_etoile3:6: error: expected ‘,’ or ‘;’ before numeric constant
Ciel_etoile3:6: error: expected declaration before ‘}’ token
exit status 1
Ci dessous mon programme:
On utilise pour ce programme 31 LED
connectées sur les pins 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, et 52
//Tableau à double entrée listant l’état (booléen 1 allumé, 0 éteint) des LED à chaque séquence
boolean affichage[155][31]={
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,
0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,};
for (int i=0;i<31;i++)
pinMode(pinLed*,OUTPUT);*
_ digitalWrite(pinLed*,LOW);_
_ }*_
* for (int i=0;i<155;i++) // boucle de séquence d’affichage*
* for (int p=0;p<31;p++) // boucle pour chaque pin*
_ boolean etat=affichage*[p]; // on va chercher l’état pour le pin*
* digitalWrite(pinLed[p],etat); // on met le pin concerné à l’état*
//tous les pins sont dans l’état de la séquence en cours*
* delay(6); //petite pause d’affichage*
* // on passe à la séquence suivante*
// fin des séquences et on repart au début de la loop()
Ce programme est fait pour pouvoir terminer ma crêche, et Noël approche…
Davance merci pour votre aide._
