Problème avec mon ruban LED WS2812B
Bonjour/bonsoir,
Je suis en train de créer un robot, et il possède un ruban led adressable sur le coté, mais voila, j'ai un problème. J'utilise la bibliothèque FastLEDpour le gérer, et quand je veux allumer mes phares, ils ne font que de clignoter très vite, j'ai remarqué qu'en enlevant la partie
 case 'f':  FastLED.clear(leds[30,36,8,13]);
le problème n'était plus la ! Mais je ne peux plus les éteindres (pour la communication j'utilise un HC-05)
Voici le code en complet :
#include<FastLED.h>
#define LED_PIN 7
#define NUM_LEDS 44
CRGB leds[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
 if(Serial.available()>0)
      char data= Serial.read(); // reading the data received from the bluetooth module
      switch(data)
        case 'F': leds[30] = CRGB ( 255, 255, 255); //Phares on
                  leds[36] = CRGB ( 255, 255, 255);
                  leds[8]  = CRGB ( 255, 0, 0);
                  leds[13] = CRGB ( 255, 0, 0);
               FastLED.show();
        default : break;
      Serial.println(data);
   delay(50);
Bonsoir,
en C, le cas d'un switch doit être terminé par break pour que le cas suivant ne soit pas exécuté.
Là, comme ton cas 'F' ne se termine pas par break, le cas 'f' s’enchaîne ce qui à je pense pour effet d'éteindre tes leds à peine allumées.
Sachant cela, ton break dans le dernier cas (default) n'a aucun intérêt, du coup ton cas par défaut est vide et donc du coup tu peux le virer aussi :wink:
Merci beaucoup, sa à marché ! =)
Cool :wink:
