J'ai des problèmes avec Big Easy Driver et mon Arduino uno
J'utilise Arduino uno, le Big Easy Driver (BED) et le moteur Nema 17 (JK42HS34-0404), afin d'apprendre la programmation du stepper motor.
BED est alimentée en 12V 5A
J'ai réglé le potentiomètre du BED à 1.7V comme expliqué.
Je peux régler la tension entre 5V et 0V avec le potentiomètre sur la pin A0 de l'arduino.
J'utilise l'exemple 5 de "Easy Driver Examples". Easy Driver Examples
J'ai fait l'installation avec les trois boutons et le potentiomètre; j'ai installé la bibliothèque "AccelStepper" et aussi mis le "sketch" pour l'exemple 5 qui est fourni sur le site.
Lorsque je pousse sur les switchs S1 ou S2 ou S3, rien ne se passe, le moteur ne fonctionne pas, je passe bien du 5V au 0V sur les pins Arduino 2,3,4),
Les tensions sur les pins du BED, sans le moteur ou avec le moteur sont :
A1 : 0.27V
A2 : 12V
B1 : 12V
B2 : 0.27V
Lorsque le BED est alimenté en 12V, le moteur chauffe si je le laisse longtemps sous tension et je ne peux pas tourner l'axe du moteur à la main. Si je coupe l'alimentation, je peux faire tourner l'axe du moteur. Merci de bien vouloir me conseiller.
