Pour en revenir à cette alim breadboard j'ai remarqué un truc bizarre par rapport à celle de l'Arduino. Voici mon expérience :
J'ai branché une LED bleue avec une résistance de 220 ohms puis j'ai pris les mesures avec le multimètre :
Avec l'alim Arduino (5v branchée par USB)
Tension aux bornes de la LED: 4,29v
Intensité la traversant: 3,25mA
Cela semble vérifier la loi d'Ohm:
(5-4,29)/220=3,23mA
À quelque chose près c'est OK
Avec l'alim breadboard (5v branchée par USB)
Tension aux bornes de la LED: 3,97v
Intensité la traversant: 2,55mA
C'est loin de vérifier la loi d'Ohm !
(5-3,97)/220=4,7mA
Il y a plus de 2mA d'écart.
Avez-vous aussi remarqué cette anomalie ?
Bonjour,
Avec l'alim breadboard, la tension de sortie ne doit pas être de 5v mais de 4,48v (3,97+200*2,55e-3).
Il me semble que c'était même un peu plus de 5v ! Je revérifierai...
Je pense avoir compris le pourquoi du comment
Le régulateur de tension de l'alim ne semble pas délivrer la même tension selon sa source d'alimentation. Connectée en USB j'ai moins de 5v (environ 4.7) et lorsqu'elle est branchée à une pile de 9v j'ai 5v minimum.
Pour ce qui est de la tension élevée aux bornes de la LED bleue c'est peut-être parce qu'elle est spéciale, elle provient d'un bouton de borne d'arcade, de type cristal.
C'est vrai que le voltage est étrange avec ce type de LED. Je viens de tester une LED rouge qui provient aussi d'une borne d'arcade et en 5v avec 200 Ohm, j'obtiens 4.4mA et 3,8v à ses bornes. C'est en effet une tension élevée pour une rouge. On a l'impression que la LED n'éclaire quasiment pas mais une fois emboîtée dans le bouton, la lumière est nettement plus visible bien qu'il n'y ait que si peu de courant.
Peut-être qu'elle sont prévue pour fonctionner avec plus de courant qu'une LED traditionnelle, pour être très lumineuse, ce qui abaissera sa tension comme l'a expliqué pepe.
Vous avez raison, bien que vendu sous le label 5v, le vendeur vient de me répondre en me disant qu'elles fonctionnent en 5v ou 12v. Ce sont alors des 12v tout court !
Merci !
