probleme avec moteur Nema 17HD48002H-22B et L298 N
Bonjour a tous
je viens d'acheter des moteurs Nema 17 et des drivers l298n.
afin de vérifier si tous fonctionne j'ai fait un test avec les différents programmes stepper qui sont dans le logiciel Arduino.
j ai essayer le 200 pas horaire anti horaire et le step by step, la rotation du moteur n est pas fluide le moteur vibre.
la valeur de vitesse inscrite par défaut a 60 ne peut être augmenter que jusqu'a 200 au delà le moteur ne tourne pas.
avec les valeurs par défaut 60rpm et 200 pas par tours le moteur vibre et fait un accoup a chaque pas.
Pouvez vous m'aider
mon matériel Arduino mega
merci a tous
Bonjour,
Un schéma de câblage avec caractéristique de l’alim serait le bienvenue afin de répondre
j ai pas de cablage j ai pris le cablage generique que l on trouve sur le net pour mon driver.
par contre j' utilise un bloc alim 220v avec tension de sortie réglable le genre de bloc noir tous compact que l on branche en 220v avec un jack au bout.
je m aperçois que la sortie ne fait que 500ma max je pense que c est un peu juste pour le moteur alors je viens de faire un essais avec une batterie lipo 3s mais la le pont en H chauffe a mort je ne peux pas poser les mains sur le refroidisseur mais les vibrations ne sont plus la, la tension étant tout juste supérieur a 12v j'alimente le circuit logique en 5v par l'Arduino.
la surchauffe est elle du tout simplement au fait que je ne limite pas le courant sur le circuit lipo et une lipo génère de fort courant……?
si quelqu'un peut m'expliquer
merci
La lipo ne génère pas de fort courant, elle est juste capable de supporter des fort courants du fait de sa résistance interne faible.
Il semblerai que ton alimentation soit trop faible, le problème c’est que nema c’est juste une norme d’encombrement du moteur. Impossible d’en déduire sa puissance.
On ne sait pas si les moteurs supporte les 12v.
Donne plus d’info stp
Bonjour
voici la ref des moteurs https://www.amazon.fr/gp/product/B06XQWMDWT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
ce sont bien des 12v 1.7 Amperes par phases
j ai pas grand chose de plus comme info sur ces moteurs
bonjour a tous
personne n'a de solutions?
cordialement
Bonjour,
Où est le problème ?
Si tu fais confiance à ton vendeur et s'il est sérieux tu auras le moteur prévu dans la pub. :wink:
Si tu cherches un peu, tu trouveras les autres caractéristiques du moteur , par exemple ici.
Les 12 V, que tu sites, ne veulent rien dire. Les moteurs pas à pas sont alimentés en courant (ici 1.7 A) et la tension aux bornes du bobinage est la conséquence du courant qui la traverse. Pour le 17HD48002H-22B la tension nominale de la bobine est de 2.4 V.
