Problème avec NBP Pressure Sensor
Hello tout le monde,
J’ai un petit problème de lecture de pression sur mon Uno… J’ai deux capteurs de pression un MPX5500 (freescale) et un NBPMANN150PGUNV (Honeywell). Le premier fonction très bien et je n’ai pas eu trop de soucis le deuxième c’est pas la même chose…
J’ai d’abord commencé par la lecture de la data sheet, puis j’ai regardé un peu sur le forum si des personnes ont utilisé ce type de capteur, ce qui était le cas. Une personne a donné le lien d’une note technique à propos de ce type de capteur. Apparemment c’est un capteur avec un pont de Wheatstone qui nécessiterait une amplification. Même si je suis pas sûr que ça soit absolument nécessaire…
Pour l’instant j’ai mis une résistance variable entre la pin 1 (Vsupply) et Vout+ pour régler cette la sortie sur 0V (ce que je pense être le offset) et j’ai pas encore mis d’ampli. Mais lorsque je fais varier la pression je n’ai absolument aucune variation de tension (pas même minime)… C’est normal?
Datasheet:
http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=143718
Technical note:
http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=143721
Merci à tous!
pression_rel.ino (984 Bytes)
Personne pour m'aider? :'(
as tu fais les calculs (les miens à la louche):
  • la tension délivrée du pont en fonction de la pression que tu as appliquée (~100mv/10b)
  • la tension mesurable par l’arduino avec une ref a 5 v (~5mv)
    as tu regardé ou on mesure la tension sur un pont de wheastone ? en l’alimentant avec le 5v de l’arduino est il possible de la mesurer correctement ?
    je doute que tu ai appliqué plus de 1b pour ton essai donc que tu ne détecte rien ne me semble pas anormal …
    il faudrait essayer avec un ampli hx711
