Je viens vers vous car je suis actuellement sur un projet dans lequel je dois utiliser un module bluetooth BLE. J'ai choisi le HM-10. J'ai acheté les modules sur RobotShop, je pense que ce ne sont pas des contrefaçons étant donné qu'ils ont tous le cristal comme mis sur la datasheet.
Mon problème étant que je n'arrive pas à communiquer avec. J'ai plusieurs modules et il se passe la même chose avec tous. Une fois branché, sur le le 3.3V d'un Arduino Mega ou Teensy 3.2, GND et TX/RX sur le RX1/TX1, je peux me connecter aux modules depuis mon application IOS mais je n'arrive pas à échanger avec.
Et là, déjà, sans même avoir le module bluetooth connecté, la console me renvoie toujours des petits carrés à l'infini quand je tape "AT" dans la console. Et même une fois branché, j'ai toujours des carrés.
J'ai mis en PJ, une capture d'écran de ce que j'obtiens.
J'ai beau changé les bauds des deux liaisons, de changer de port série, rien n'y fait, je me retrouve toujours avec des petits carrés !
Oui, tout à fait, juste l'Arduino relié au pc via l'USB, sans rien de connecter.
Alors ce n'est surement pas un probleme actuel concernant ton module BT
charge l'exemple blink dans ton arduino (verifie que l'upload ce soit bien déroulé) et regarde ce que ça donne dans ton monitor serie
Mais je voulais expliqué rapidement le "up" du post avant. C'est un projet important sur lequel j'ai peu de temps pour le réaliser. Etant donné que c'était le dernier rempart pour le terminer.. J'ai un peu insisté !
Ceci dit, au départ, j'ai simplement fait une inversion dans mon code.. Je demandais si un caractère était disponible sur Serial, alors là, je lisais un caractère de HM_Serial et l'envoyer sur Serial..
Du coup il lisait toujours rien, enfin si "/0", donc un petit carré je pense. En inversant les deux, ça marche tout de suite mieux !
@Infobarquee :
Oui, je me suis dit la même chose après coup, je trouvais ça louche, et ayant fait ça sans trop réfléchir, en revenant dessus j'ai échangé lcd par du serial !
Il ne me reste plus qu'à agencé un bout de code pour mettre un à un des octets d'une trame dans des cases d'un tableau et je pense que j'aurai terminé cela..
