probleme avec TimeSpan
Bonjour j’utilise la librairie rtclib et je n’ai pas acces a cette fonction TimeSpan, pourtant elle apparait,bien dans le code source. J’ai telecharge la version de rtclib sur :
j’ai le message d’erreur : ‘TimeSpan’ was not declared in this scope
 return t + TimeSpan(0,0,0,0,+10,0);
merci a ceux qui pourront m’aider
Bonjour,
C'est le 3eme sujet que tu ouvres pour le même problème, tu sais que tu peux continuer sur le premier tant que tu as pas trouvé l'entière solution a ton problème.
Ce que tu fais, c'est décourageant pour tout ceux qui essaie d'apporter du soutient et des réponses aux débutants comme toi.
C'est gens la ne sont pas des machines, justes des bénévoles qui donnent de leur temps libre. Il faut pas en abuser.
Alors tu demandes aux modérateurs via le liens "report to moderator" de clôturer tes 2 sujets "TimeSpan" et "SpanTime" et tu continus sur le 1Er "Problème d'heure".
Aussi un peu de recherche personnelle ira bien.
D’accord avec Jambe
je viens de répondre au sujet de Timespan dans le fil de discussion initial : “Probleme d’heure”
